Выхлоп под турбо,вопрос!
Lameroff
Орёл
Подскажите пожалуйста. Стингер весь на 51 трубе на 2115, мотор сток 126. Через год юзания стал противно громким и звенящим. На что заменить резонатор и глушитель, паук наверное оставить стингеровский? хз
Хочется тишины)
Zaknafein
Белгород
Хочется тишины)
Сабакобанка решит проблему. Её одной вместо заднего глушителя хватит. Паук на звук не влияет, если он не субарустайл
Когда калитка гейта открывается , то ни фига не тихо. Так что на атме , имхо, с саабобанкой звук будет резкий ,но прикольный , но будет громковато без резонатора.
Lameroff
Орёл
Резонатор какой взять? Что ещё нужно для кроме самой банки, объясните поподробнее.
И разве сабакобанка не 60 мм диаметр трубы?
Zaknafein
Белгород
Я уже задавал этот вопрос, но что-то не могу найти в какой теме. Смысл в том, что в сабакобанку вставлены две трубы, и получается небольшое заужение и если их вытащить/выбить/вырезать, получится честные 60мм внутреннего диаметра, как раз под 63мм трубу.
Lameroff
Орёл
Так мне надо под 51 мм))
А если от сабакобанки срезать обе трубы и приварить срезанные заранее от стингера гиб и хвостик?
Zaknafein
Белгород
Нашел: https://turbobazar.ru/showpost.php?p=701764&postcount=4052
Получится в банке после основного выхлопа небольшая камера с расширением. У друга на копейке атмо тоже на 51-ой трубе стояла сабакобанка и все норм, на хх почти как сток, на ходу приятный не напрягающий звук. На море и обратно съездили без проблем, ни у кого голова не болела. Менты думаю тоже не буду внимания обращать.
Но мне думается, что правильнее было бы приварить выходную насадку из банки таким же внутренним диаметром, как и сама банка.
Lameroff
Орёл
Понял. А с резонатором что делать? Оставить стингер или поменять? На что?
Zaknafein
Белгород
С резонатором не могу подсказать, на копейке друга была только сабакобанка и прямая трасса. Если резонатор не гнилой я бы его не трогал, пусть ещё повисит.
fatal58
Lameroff, как вариант разрезать его, доложить набивки и обратно заварить.
Lameroff
Орёл
kapri,
Стингер поменять на это? Зачем? Не гнилой ему год всего)
Мдэ, Walker 11 килорублей, Bosal 6, какая между ними разница? Кто какой юзает или есть ещё варианты?)
fatal58
Lameroff, полмостлоу - как то так их ещё юзают.
Lameroff
Орёл
POLMOSTROW 4801 оно? Звук такой же? Качество?
2 килорубля уже хорошо)
Zaknafein
Белгород
Где-то тут в теме писали, что полмостров сталь простая, т.е. ржавеет, а валкер и босал - нержа. Валкер - дочерняя фирма босала и поэтому должен стоить меньше босала, мож ты не тот номерок нашел?
215-211 ведь? Народ кто юзает полмостроу отзовитесь.
Юзал на тт полмостров, до этого был валкер до этого был босал. Полмостров бодрее всех. Что первое бросается - тяжелый. У двух корешей на атмаз также полмостров. Нареканий нет.
Zaknafein
Белгород
Самый бодрый по звуку? Все-таки полмостров из черняги?
