Выхлоп под турбо,вопрос!
taztt
Махачкала
Ildar063, вытаскиваешь трубу, разрезаешь ее вдоль и привариваешь плоску так чтобы диаметр 63 стал, либо если есть новая 63я, то тупо меняешь
Zaknafein
Белгород
Вытащить трубу из цельного глушителя, это разрезать глушитель, распотрошить его, вырезать трубу, вварить другую, подогнать корпус, закрыть его и сварить. Т.е. сделать почти что новый глушитель. Ах да, забыл добавить, что в трубе, которую будешь вставлять надо насверлить около 300 отверстий с зенковкой, но это мелочь)
taztt
Махачкала
Zaknafein, я ж вроде написал что разрезаешь вдоль трубу и ввариваешь полоску металла. Если времени вагон и руки чешутся, то можно 63ю трубу рассверливать пока руки не отвалятся) А если есть лишние деньжата, то все проще становится
Только что закончил варить себе выхлоп на турбо 8кл на 51 трубе. Кастом даунпайп, резонатор стингер, глушитель ультер. Посмотрим как поедет
Zaknafein
Белгород
У меня, кстати, тоже полностью кастом выхлоп на 8кл классическом моторе и тоже задняя банка ультер, только без резонатора и на 63мм трубе. Так как вся труба 63мм, а в глушаке 51мм, пришлось отрезать часть глушака, где стоит 51мм просечная труба (задняя камера) и осталась только одна камера в которую входит 2 просечные трубы и они уже выходят на улицу. И все) Т.е. полностью прямой выхлоп с половиной банки))) В итоге выхлоп получился тише, чем был на карбе на полностью сток выхлопе и с цельной задней банкой. Басит немного конечно, но не ревет, не кричит, не пердит, в общем мне нравится. Менты 3 раза останавливали документы проверяли за выхлоп никто даже не заикнулся. Но думаю, надо все же поставить банку босал, чтобы потише было.
Zaknafein, у меня резонатор и глушитель остались от атмы , поэтому я их и использовал. Если бы варил с нуля то само собой бы сделал всю трассу 63мм
Hotabich
Трубу-нержавейку сверлить - точно руки отвалятся.
Hotabich, так то продаётся уже готовая дырявая труба
Отлично заказывается в автодоке, экзисте, эмексе. На крайняк можно заказать с сайта
taztt
Махачкала
Каждый понял как хотел. Из всего текста почему то выделили сверлить новую трубу. Вроде по русски пишу.
Lotus
К чему такое сравнение до сих пор не понятно, "Улитка" гасит половина грохота... и сравнивать грохот прямотока с атмосферным ДВС будь то на "Карбе" или на "Инже" бессмысленно, любой один и тот же выхлоп стоящий на Атмо, будет всегда тише работать ан Турбо...
Zaknafein
Белгород
Такая же нержавейка как и все остальные их трубы? Брал трубу на автодоке форлюфтовскую, оказалась чернягой с покрытием. Магнит к ней липнет лучше чем к обычной стали))) Просто если такую трубу ставить не в резонатор/оконечную банку, то думаю она будет жить. А если ставить её внутрь глушителя думаю она довольно быстро сгниет, или нет?
Zaknafein
Белгород
Ну это понятно, но все равно я не думал, что будет НА СТОЛЬКО тише! Ведь я не просто поставил тот же выхлоп, что был на атме, а поставил по сути 1/4 того выхлопа и все равно он стал тише. Это так, эмоции и мысли вслух, не обращай внимания.
Попробовал свой выхлоп, на хз чуть тише чем было на атме , до 3 тысяч так же, дальше не крутит, не настроена
Да эт тюнинг типа "мадэ из чайна". Стоит около 5 рублей.
Есть фирменные буржуйские. Для фанатиков.
Есть мысл сделать отвод прямо с даунпайпа и туда её вварить.
Судя по описанию, открывается сама при избытке 0.3-0.5 бара.
