Выхлоп под турбо,вопрос!
RSun
Уфа
смущает и внутренний диаметр трубы глушителя 58 мм
Пока дотуда дойдет, газы остывают и их объем достаточно уменьшается. Да в общем-то и газелевская труба внутри 63-2*2.
iron194
Воронеж
Есть труба от зила. Имеет внутренний диаметр 61 при стенке 1.5 мм вроде
Slam
Питер
да 800 рублей такая стоит в Балткаме! еслиб она ещё была из нержавейки!
iron194
Воронеж
кстати еще хорошо подходит резонатор с соболя 405 движок помоему. Внутри он прямоточный труба 63 внутри диаметр 61
KGM
Нах резонатор то.У меня собрано из зиловских около 1р две трубы было.Резонатора нет.Банка тоёта 100.Выхлоп не шумный.
iron194
Воронеж
Я вместо глушителя два резонатора повесил тихо и места мало занимают
Slam
Питер
у меня лежит банка http://tuning-vaz.ru/production/2460/ вот такая! Аля проспорт только говорят звук красевей не пердит так.
Думаю с ней будет громковато поэтому склоняюсь ещё поставить резанатор FOX
tdo4l трасса 60мм.
RSun
Уфа
tdo4l трасса 60мм.
Прошпрот тоже не пердит, если он новый. А то сложилось общественное мнение, мол прошпрот говно - ну конечно, если одна банка ходит по рукам годами, само собой там весь поглотитель давно выгорел...
TrauNz0r
а кто знает с какой иномарки встает резонатор с внутренним диаметром 63 на таз 2108 ?
Slam
Питер
Мне кажет басовый не совсем тихий выхлоп я получу в такой комплектации.
очется чтоб басило но на холосты было тихо. на буст когда выходиш всё ровно мотор слышно только будет наверно?
zelen2009
Подскажите на тд 05 16 ж оптимальный диаметр трубы какой лучше,есть 60мм, но думаю маловата будет
RSun
Уфа
Пацаны, решил все таки потише собрать выхлоп, заказал глушитель Bosal 215-211, труба будет 63. Турба тд04хл. Насколько громче будет относительно стока? Терпимо? Или стоит добавить резонатор? Если стоит, посоветуйте компактный вариант, только не стингер.
