ребят,несколько ламерских вопросов, строю турбо
cafu
Тольятти
Вообщем собрал какбы турбо, завожу, ну ясно, переливает слегка, и прочее, суть не в том, подключаю датчик наддува, как написано в инструкции,через тройник, один шланг на датчик, на рампу и на ресивер, однако при работе движка почемуто показывает только разряжение в ресивере, за 0 не переползает, отсечка щас стоит 4800, при перегазовке блоу-офф не пшикает, хотя подключен, так вот вопрос, почему турба не дует или я гдет ошибся? прошу не пинать!:oops:
Art59
ПЕРМЬ
Это во время движения или стоя на месте на нетралке газуешь?
BenZin
на нейтрал наверное, так турбину не раздуешь
что за турбина
haze
Таганрог
без нагрузки ничего у тебя не выйдет. в движении проверяй.
Art59
ПЕРМЬ
Я бы если сейчас был бы на его месте, собрав турбо, первым делом, как завел, не датчик наддува стал подключать по инструкции а к настройщику поехал, желание погонять сильнее чем датчик... Имхо.
haze
Таганрог
настройщик то само собой, и какой погонять. хоть чуток двигун пожалеть надо, в первую недельку жизни. блоу кстати может не пшикать потому что пружина жесткая, вакуума не хватает чтоб открывать его. че за клапан? ?
Art59
ПЕРМЬ
Я так понял что мотор прошел обкатку, если автор пишет что газовал и упомянул про отсечку на 4800.
cafu
Тольятти
прогу обкаточную под турбо залили, отсечку спецом поставили 4800, да машина пока на приколе,газовал когда на нейтрале, просто интересно у многих видео смотрю, демонстрируют как блоу-офф пшикает, а тут чето и не слышно его, может вакуум на него не надо подключать, кто как делал?
а насчет буста я так понимаю, на ходу, поскольку при разгоне и получаются выхлопные газы?
haze
Таганрог
как бы прикольно это не звучало но если ртом отсосать воздух не получается(чтоб клапан открылся) то и мотору тяжко его открыть будет. с пружинами эксперементировал??
cafu
Тольятти
нет, его разбирать как я понимаю придеться? на сколько там болтики? а то с виду очень маленькие....
Art59
ПЕРМЬ
Вакуум надо! А на нетралке что выхлопных газов нет? ))) Ты прокатись на машине-то! Давление наддува чем регулируется у тебя?
BenZin
ртом ты никогда не создашь разрежение на 0.6 ниже атмосферного как в моторе, а если турба дует, то там перепад больше 1 атмосферы
BenZin
еще у тебя и турбина большая на хх оно не пшикнет
haze
Таганрог
об этом и речь. если хочет мягкой работы клапана и сброса сразу, то пружину мягкую надо. если ничего не трогать, то и будет сбрасывать только когда уже больше 0.3 будет (к примеру).
BenZin
разрежение в рессвере/избыток перед ним это одно и тоже воздействие на пружину: т.е. клапан будет перепускать при небольшом перепаде это не особо хорошо: при неполностью открытом дроселе идет перепуск
haze
Таганрог
что в этом плохого??? ну перепускает на маленьких оборотах и куй с ним, зато помпажа точно не будет.
вобщем настраивай , обороты делай 7500, и на полной нагрузке настраивай пшик.
а пока разговор ни о чем
на нейтралке из разряжения выйдет только при полном дроселе и малых оборотах. то есть на полсекунды примерно.
ну то есть покажет 0 относительного давления. и то наверно немного разряжения будет все равно
cafu
Тольятти
на турбе напрямую соединено шланчиком, надо буст-контроллер туда врезать или как через тройник?:-|
