Двигатель ВАЗ 16V 1.7
Vladius
Продается двигатель ВАЗ 1.7 16 клапанный
Низ:
Колено 74.8мм двойное косое сверление, 4 противовеса
Шатун 135мм Н-образный
Поршень 85мм палец 20мм, 2 кольца
Блок "Калина", плита усиления коренных подшипников 10мм.
ГБЦ:
16 клапанная, каналы впуск 38мм (2Х28мм), выпуск 36мм (2Х23мм)
Клапана впуск 32мм, выпуск 28мм.
Толкатели 31мм
Пружины Шрик двойные
Р/валы ИЖМАШ подъем 11.8мм фаза 340 град.
Плюс ко всему разные мелочи установленные на двигателе в виде: маслонасоса со стальными шестернями, помпы, шкива КВ, роликов, ремня ГРМ с металлокордом, разрезных шестерен, клапанной крышки с перенесенным сапуном. В общем полный комплект, поставил и поехал.
Пробег около 500 км. В гонках не участвовал, только настройка. Крутится в 11000 легко. Состояние двигателя идеальное.
Цена 55 т.р.
связь: личка, т.92ООI62О22 все вопросы обсуждаемы.
Территориально Н.Новгород.
Agent 009
ссори за флуд,но сколько расходует горючки такой мотор?
Vladius
степень 12.
Реальному покупателю, хороший торг.
Vladius
Возможен дербан мотора, ГБЦ отдельно, блок отдельно...
Vladius
Нормальные кольцевые валы, про них мало кто знает. ГБЦ 33р.
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Vladius,Крутится в 11000 легко. Скажи просто интересно как такой вал крутится в такие обороты. У него же есть ограничение в 9000.А дальше может быть пипец.
Vladius
А кто вынес такой вердикт про ограничения на этом валу?
FCD
FCD
Ну может быть.Я просто к чему писал хотел себе брать в своё время. Сам кручу в 10000т оборотов.Но у меня не4 противовеса а 8. С 4 он на30% легче чем с 8.
Vladius
так вот чем легче, тем крутильность лучше соответственно и надежнее...
su-26
привет сколько кобыл выдает твой мотор?и за сколько проедет 402 м на 7м ряду с 4.3 парой?мне нужен мотор.
Razzor
Traffic city
Ни один производитель чугунвалов не даст гарантии на 11000. В кольце под эти обороты ставили стальные коленвалы(71 и 74,8 других вариантов не было) . На эти валы производитель давал гарантию на этих оборотах, а чугунину крутить в небеса:-D это только на свой страх и риск, со всеми вытекающими последствиями( крах башке и тд и тп)
И еще вопрос , что это за поршни Ф85? Вазоблок точится, насколько я помню , край 84,5 дальше фольга.
Vladius
Не могу сказать какова мощность мотора, потому как на стенде он не был, а называть цифры с "потолка" не осмелюсь. Сколько едет 402 метра не знаю ибо этот мотор не участвовал в гонках, на настройке его тоже не меряли на эту дистанцию. Мотор довольно бодрый из своей практики скажу, что не каждый крутится так бодро в 11000. Настраивался не на Январе. Работал на метаноле поэтому внутри все чисто.
Razzor
Traffic city
А зачем метанол? Степень 12 для метанола маловата, а для 102 самый раз.
