Motorcraft, он же Костя GURU и Maxi
RS-TUNING
177RUS
#41
Ян не спеши с выводами.Считанная тобою прошивка будет работать только с этим Далласом.В этом и есть суть защиты.
А вообще разговор ниачем.Я тоже вскрываю и проверяю ВСЕ блоки,которые привозят,ибо по факту там иногда такое бывает....
Да мне то пофигу, все что надо Мы увидели. Никто не собирается где-то использовать эту прошивку, катаем все равно на СТП.
CraftMan
Maxi, всё правильно, главное угадать статику форсунок, и машина начинает валить , и настраивать ПАКом вовсе нечего не надо, многие так и ездят.
1. Бред, угадывать статику форсов не надо - это бай дефаулт известно по номеру форсов.
2. Возможно нужно "угадать" динамику, но это любой грамотный настройщик умеет/знает.
3. Ага, точно, ща ты Максу расскажешь что-то новое - он же не знает.... :)
CraftMan
дима ты чё ОБАЛДЕЛ КАКУЮ ТЕМУ СОЗДАЛ. чего не мог спросить у моторкрафта почему блок паенный . сразу подумал что он тебя обманул? ТЫ ЧТО ЗЫБЫЛ какую помощь тебе оказал моторкрафт !!!! купленный у моторкрафта турбо кит . вы сами с братом не смогли поставить ! так моторкрафт вам БЕСПЛАТНО ПОСТАВИЛ. ВЕСЬ ДЕНЬ И ВСЮ НОЧЬ СТАВИЛ . и денег НЕ ВЗЯЛ . и как ты мог подумать о плохом блоке . не помнишь ты добра !
ЭЭэ....надеюсь это не мне адресовано? :)
Блин, как я люблю этот форум - каждый божий день - скандалы, интриги, расследования! :)
CraftMan
нет это в адресс
D1ma.
жаль крафт не читает фотум . . завтра ему раскажу
Ну слава богу :)
Поверь, Коле не до этой фигни - он реально работает и ему этим бредом просто некогда заниматься :)
И вообще - "собака лает, а караван - идет!"
D1ma
Я все помню Колян и не раз уже писал про помощь оказанную тобой. Ты сам при продаже кита спросил где мы будет варить пайпинг и выпуск, вообщем предложил нам помощь. Мы не смогли поставить? машина тебе была пригнана уже с собранным мотором, установленным кулером , коллектором и тд. Кстати за сварку выпуска тебе заплатили, а пайпинг, подачу масла, ты и так в кит должен был положить, но сварил нам это на машине. Помощь была я не спорю, за это спасибо.
m54
Т.е. если человек приезжает к Макси шить Я5.1, то Макси сперва впаивает hardware ззащиту в ЭБУ? И сколько времени это занимает?
У меня например 3 эбу всегда, т.к. всякое случалось и блоки горели.
Макси все три блока будет перепаивать? Это ж весь день сидеть паять паять паять...
Проще на обмен уже давать запаянные блоки, что, видимо и было сделано в данном случае.
Сколько можно уже разносить эту тему про обмен блока? Вам в конечном счете не все равно, что вам дали? Вы все равно НИХЕРА не понимаете в этом, "тачка валит, с меня подпись, жду в гости". Что вам еще надо то? Вам если плату поменять внутри блока, а машина будет исправно работать, у вас будут претензии?
ЗЫ
С нормальным оборудованием полчаса на блок, наверное, процесс то отлажен.
m54
У меня 2 блока 5.1-41 выпуска 2006 года. Видимо к ним интерес есть у многих, т.к. их легко переделать в инженерники. Не хотелось бы менять их на новое УнылоеГовно.
Т.е. после перепайки, этот блок будет шиться только лично Маэстро Макси? Сток прошивку на него уже не записать?
#49
как я понимаю нет, но та прошка которая в нем будет работать только в далласом который впаян в него, а сделанно все правильно чтоб всякие шиночиповщики на пи...дели прошки и не продавали их потом за пирожок всяким халявщикам
#50
в смысле что сток прошку записать можно без проблем например комбиком
m54
Сандер ничего не впаивал никогда и его прошивки невозможно было считать из эбу.
Что то непонимаю я сути этой впайки.
Получается, что залить сток прошивку n35 уже не залить в блок.
m54, бредогенератор свой выключи уже.
"получается..." у тебя дофига чего получается. И ТРС нет после 2006, и поршни тянутся и уже прошивки не вливаются. Не понимаешь сути, потому что тебе это не надо понимать.
Обычная прошивка в блок с далласом зальется и будет работать. Прими как факт и не задавай вопросов.
Сандер не впаивал далласы, потому что понимал, что они копируются на 1-2-3, это раз, а во вторых, он использовал
ДОСТУПНЫЕ прошивки, а не уникальные, как у Макси (которые нельзя отдавать на сторону и тут все меры защиты хороши,
включая даллас этот сранный).
"чоткая тачка, жду в гости."
loafer
#53
имхо,если клиенту пох какой эбу и ему главное чтобы всё работало то неужели трудно спросить об этом самого клиента,а не делать это "по-тихому" ссылаясь на какие-то ссылки...вообщем по теме понятно,главное чтобы все сделали правильные выводы...;)
m54
Т.е. ставлю январь-5.1, обратку, рдт 3, навожу марафет с датчиками чтобы всё чики брики и Макси прошивает уникально и максимально качественно.
Чьто ж, хороший вариант.
Весной так и сделаю, если Макси на пенсию не уйдёт.
Наверняка уже на мини-остров около Тая заработал. ;)
Чтоб что то увидеть - надо иметь карты!
чтоб собрать карты - надо иметь мозг!
а если есть мозг - то этим мозгом делается свое и в чужое смотрят чисто из спортивного интереса или поржать.
думаю дальше уложения прошивки на диск дело не пошло ;)
запаять быстрее чем открутить болты на корпусе.
детали запаиваются на штатные для них предусмотренные места.
так случилось что я их еще и чиню..
Angelloff
Воронеж
#59
Ни че се.. на 5 страниц тема из за блока. Я купил этот блок, при получении вскрыл, смотрю паяли, вот и сообщил Диме что есть следы пайки/ремонта.. яж хз что там какие защиты ставит...
скажу одно: блок рабочий, свою программу залили. машина завелась и работает.
Претензий ни к Диме, ни тем кто что там делал не имею)
Pashtetus
Сергиев Посад
#60
ну вот,а такие интриги с поп корном были:D
автора прнятно за подмену ЭБУ,ну если нет притензий от того кто купил к чему эти 5 страниц.:roll:
