MEGASQUIRT vs ...
Night_Spirit
Белгородская обл.
еще раз повторяю - через какие сопли когда у мс2 ВСЕГО 2 ВЫХОДА на форсы?
(это не говоря уж про то что почти никаких других выходов там нет = даже двумя вентиляторами которые есть просто на любой машине мс2 управлять не может).
Вот сразу видно что ты даже издалека не видел этих блоков!)) Там 2 выхода на высокоомные и 2 PWM выхода на низкоомные.Хорош уже херню нести,покури мануалы.
p.s.те же самые выходы есть и на МС1 :razz:
Пруф или сам знаешь кто!
Схема чтоб была.
pavvlikk
а январь или сквирт вариатором фаз управлять может? тот, который масляный(вариатор), управляется соленоидом
ANT25
Воронеж-Москва
Gromit
Санкт-Петербург
ничего не мешает к любому эбу..кусок схемы по типу сквирта прикрутить за три копейки) только как тот же аем..этот "кусок сквирта" работать не будет)
ANT25
Воронеж-Москва
В сквирте "пик енд холд" считает проц и управляет отдельными драйверами. Софтом задаётся процент напряжения при удержании (холд).
а присрать, это именно аем с логикой лампового компьютера :-D
чо? еще один.
в сквирте ключ стоит на 50 ампер - и никакого холд там нет. только пик. схему смотри и исходники перед тем как лошить тут.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Maxi,вот как раз "лошит" совсем не ANT.Еще раз убеждаюсь в том что ты споришь сам не зная о чем.Видимо дальше пиара январей дело не пошло.
Кстати,если "научить" январь рулить втеком или аналогичными системами то там пропадут другие функции т.к. проц не резиновый и функционал этого калькулятора ограничен.:)
RS-TUNING
177RUS
Я пробывал АЕМ и Абит ТК100B (это пигги блок с прошивкой для низкоомных форсунок) с разными настройками удержания и тока, с токовым драйвером, рисующим в осциллограффе график работы форсунки, особо разницы не заметил.
Если ты идиот и не можешь голую теорию P/H отличить от практической реализации управления в мегасквирте - это действительно проблема. Процессоры для дверных звонков не могут генерировать 17 килогерцовый шим в середине имульса впрыска самостоятельно. для этого там просто нет механизмов. там даже ФАЗЫ ВПРЫСКА нет! они ссут когда хотят. а ты там еще пытаешься холд режим найти. я вообще не понимаю откуда ты в этом мануале нашел эту картинку - если вот этот мануал из реализации... там вообще ни слова про p/h нету.
Batch, Bank, Sequential Injection and MegaSquirt
There are two common sorts of injection:
Throttle body injection - usually one or two injecotrs for the whole engine
Port injection (aka. Multi-Port) - one injector per cylinder
Then there are three common modes of injection timing:
batch - all injectors fire at once, but not timed to any specific cylinder,
bank - ? the injectors fire at once, but not timed to any specific cylinder,
sequential - each injector fires at a specific point in the 4-stroke cyle for each cylinder (i.e., 8 independent timing events)
Throttle body injected cars are usually batch or bank fire, simply because of the geometry. Most port injection set-ups before the mid-1990s were bank fire as well (including GM Tuned Port Injection for the 305/350).
Sequential injection requires:
as many injectors as you have cylinder, with one dedicated to each cylinder (i.e., not a 4 injector TBI on a 4 cylinder).
as many injector drivers as you have cylinders,
and also requires a camshaft position sensor (a crank sensor is not adequate for a 4-stroke cycle engine).
MegaSquirt has just two injector drivers (that can handle up to ten injectors each), and no provisions for a cam sensor signal, so it would be difficult to make it into a sequential injection system.
http://www.megamanual.com/v22manual/mfuel.htm#inject
