MEGASQUIRT vs ...
ты перед тем как ерунду нести в массы взял бы сервис мануал от машины с управляемым генератором и убедился что там всего диапазона того управления -и двух вольт не наберется.... 16 вольт он собрался ставить.. бугог...
The operation of the G terminal being 100% is grounded and 0% is ungrounded. When grounded the alternator is supposed to drop to minimal output of 12.3 volts and when ungrounded the alternator is supposed to achieve 14.4 volts.
ANT25
Воронеж-Москва
Нам не нужен управляемый генератор. Достаточно обычного генератора от таза. Управление подаётся через силовой ключ (транзистор) в регуляторе, отключенный от этого регулятора и подключенный к сквирту. На верхах будет при полной подаче напруги на щётки 30в легко.
16в будет уже на 2000.
У индюка спроси если мне не веришь :wink:
ANT25
Воронеж-Москва
Отмазы твои ясны. Так же как и отмазы сантоса про несколько таблиц.
Если инварь что то не может, значит это не надо.
Зачем январю управлять генератором?
почему не дворниками-печь-обогревателем заднего стекла? включать фары по ночам... какой еще бред придумаешь?
январь нормально двигателем управляет - точнее на два порядка чем твои кальки. т.е. свою задачу норм решает.
То есть глючит быстрее и точнее. :D
нет тоесть наливает топливо и дает углы и держит холостой ход :D
да тех пор пока мотор топорный и 4 цил и без электронки и прочих ништяков(в народе так ) а у Максика вон все что угодно работает и такого даже у Майкла Джексона нету :grin:
vint46
Курск
Воронеж любит с генераторами онанировать - то вообще снимут, то перемудрят что-то и оно отвалится - абассака каждую вторую гонку.
Вообще весь этот спор из за того что сравнивают январь с програмным обеспечением от смс, которое даже гавном назвать, это мягко...железо у 5.1 надёжное, ещё и долба*бо устойчивое!
ANT25
Воронеж-Москва
Не имею ничего против инваря. Но не особо получается сравнивать, тк основные аргументы "работает на 2 порядка лучше" и "у меня это было 100 лет назад". Уважаю любое творчество.
Жаль что из-за одного имбицила не удаётся диалог.
ANT25
Воронеж-Москва
Это ты к чему? Попытка оскорбить такая? Ты принимаешь участие в соревнованиях или как макси клавиатурный воин?
Ну тебе точем смс не угодил, их комлектом олт 3 бед проблем катаются атмы и на ура, все работает, софтина спт тоже работает есть косячки но работает. Мне вот есть что с чем сравнивать так как и оф смс инженерник и 5 и 7 и трс пользовался лично и усе это покупал сам. Так вот и то и то хорошие инструменты для своего дела, для меня лично турбики адекватнее катать на трс и на инж онлайн, а атмики на ресе и дмрв на смс и той же n35 cnjr ghjirt но опять же смс олт удобнее так как его загрузил и пошел, а на инж только смеси и углы все остально через кривой доподопный олт 1 делается включая холостой итд.
Опять же смс олт и спт прошку пришел и купил и усе работает, а трс и инж онлайн или прошку от маски не так то просто и купить и заствить работать, кто знает тот поймет. А чтоб купить у Макси обязательно надо конструктор инженрника или инженерник у летчика купить там у них своя политьика барыжничества, да и с Фростом все не так просто :grin:
Foxskyline
.... А чтоб купить у Макси обязательно надо конструктор инженрника или инженерник у летчика купить там у них своя политьика барыжничества, да и с Фростом все не так просто :grin:
можно и готовый инженерник купить
