MEGASQUIRT vs ...
RedZone
Казахстан г.Актау
Понятно.
Значит теоретически при надуве 1 бар редуктор сможет выдать 3?
Можно вместо ресивера 2 редуктора поставить? Опять же на больших расходах обмерзать меньше будет.
Практически на сколько сил хватает редуктора?
они все разные под разную мощность ,но заявленную производителем нужно делить на 1.5 ))) а так можно 2 штуки поставить
Blitz102rus
г. Уфа
Запустил вчера газель бензин+газ на мегаскирте. Газ идёт с редуктора на форсунки управляемые мозгом. При включении газа переключаются карты ве и угол. Работает хорошо. Едет вообще не отличимо от бенза. Редуктор кончается на 5000 где то. Дальше беднит и не едет. Угол агонь! Где было 20гр на 92 стало 33 на газу. Услышал как детонит двиг на газу. :-D
С места подрывается жара. Местные газелеводы в акуе
а как подключено? одна линия форс на газ вторая на бенз?
есть фото установки? думаю может тоже себе сделать плуг-н-плей вместо стокового мозга на газе+бенз
кстати, как управляешь газовым хозяйством, через кнопку+реле или переключаешь карты в самом мс, а он дальше управляет релюхой включения газового клапана/отключения бензонасоса.
ANT25
Воронеж-Москва
Фото могу завтра сделать.
Стандартные бензофорсы стоят. Рядом врезаны газовые. Форсы бенз-газ переключаются релюшкой с кнопки в салоне. Эта же кнопка переключает газовый клапан и карты в мозге. По сути палка-верёвка. Я первый раз настраивал газ и под впечатлением от простоты установки и качества работы мотора. Низы вообще агонь, тянет капец, на бензе не было так. Может газ перемешивается лучше.
Качество работы мотора существенно выше чем на газелях оборудованных спец газ-мозгами. хз почему, пока не выяснил. Сейчас проходят тесты на экономичность. Результаты выложу.
Про отключение бензонасоса забыл. Пока вынимаем релюшку.
ANT25
Воронеж-Москва
Кстати, вы в курсе что у газовых форс производительность 2000сс и стоят они 2000р 4 штуки. Прекрасно переваривают бенз и метанол. :wink:
Heathen
Камышин
У них быстродействие никакое... Простенькие форсы типа валтека стабильно работают от ~5мсек. Есть скоростные, но дорогие жутко...
5300 Hana Blue рейка, это дорого?
ANT25, я тут решил немного поржать , посмотрев немного шляпы, и увидел что шляпа перешел на мегасквирт и что я вижу, у него на ХХ АФР гуляет так же как писал Макс, так вот вопрос, это у шляпы настолько руки кривые что он даже ХХ не может настроить или дело в ЭБУ ? У тебя на ХХ смесь стабильная?
http://www.youtube.com/watch?v=YpiI...9kX8mZhdKp2Q&feature=player_detailpage#t=1540
ты не стесняйся - сними видос. мы рассмотрим. чай не 20 век то на дворе - и телефоны снимают...
KGM
Могу сказать уверенно по качеству работы мо мягкости работы на газе на обычном газо мозге тоже всё отлично.И приятнее работает чем на бензе.Если б ещё углов поднял газовых то и на ход не хуже былоб.
По смесям тоже держит как задал сам по шдк.Побег 50т на газе и турбе.
а видео можно?
ЗЫ: шляпу надо смотреть с 25:23 , там видно как АФР гуляет от 13 до 16 , причем колбасит так постоянно с одной и той же амплитудой
Давление газа не стационарно, как бензин, как и температура газа - без этих датчиков и коррекции по ним мозгом маловероятен вариант с адекватной работой на газу в широком диаппазоне режимов.
ANT25
Воронеж-Москва
Сори за качество. Древний хтс. Я даже не представлял что он так дерьмово снимает, хотя может сам что то не так делал.
Вот видео. Я там периодически газовать пытаюсь если не понятно.
Опять же напомню, у меня мс3, а народ в основном мс1 юзает.
http://my.mail.ru/mail/tch05/video/_myvideo/1.html
Если совсем непонятно, на фотик сниму. :oops:
спасибо, всё вполне видно. Да на ХХ смесь нормальная, значит это проблема или МС 1(2) или всё же в познаниях настройщика. Но возникло два вопроса:
1) у тебя случайно ШДК на постоянку не стоит :) ?
2) а чего беднит при нажатии на дроссель, ускорилка по дросселю не настроена?
ANT25
Воронеж-Москва
Да на постоянку и включена коррекция всё время.
Беднит на сбросе газа немного. При наборе на 0.2 максимум.+ у меня двойной дроссель и из-за этого в самом начале открытия идёт резкий скачок до 10% дросселя (первый малый дроссель), а потом ровно. На самом деле мне не очень интересно с холостым ковыряться, работает и ладно. :D
ANT25
Воронеж-Москва
Я об этом и написал в начале, что надо датчик давления газа в мозг заводить и зависимость делать. А вы все накинулись что и так работает.
