MEGASQUIRT vs ...
ANT25
Воронеж-Москва
Выяснилась особенность гбо. Плавает давление на выходе из редуктора. Достаточно в широких пределах. Даже глохнет иногда на холостых. Пришлось добавить газа. Надо ставить мап на давление перед форсами и заводить коррекцию в мозги. Если удастся удержать смесь, можно даже думать про турбо с топливом в двое дешевле.
Ждём высер индюка про впрыск и миднайта про трамблёр.
Надо просто ставить нормальный редуктор и нормальный газовый мозг.
ANT25
Воронеж-Москва
Редуктор новый импортный, дорогой, проверенный.
А чем "нормальный газовый мозг" отличается? Видит давление газа?
Ты шлз в двс где стоит "нормальный газовый мозг" вкручивал, теоретик?
Опять же, если бы гбо 4 поколения могло держать смесь, не придумали бы 5 поколение.
Зашёл попи.здеть за компанию?
pwr
Да все там держит смесь. Она может богатиться только на сбросе газа.
Если беднит то редуктора нехватает.
Я на январе ездил на газу с Турбо и все изумительно было.
ANT25
Воронеж-Москва
Почему богатится на сбросе газа?
Сколько задувал?
Какое давление ставил на выходе редуктора? Как его выше 1.5бар сделать, чтоб не замерзало?
Какие газофорсы юзал?
Лога по смеси и избытку нет случайно?
Или ты подавал газ перед турбосом? :-D
У меня шлз в моем двс на постоянку стоит, и в этой же машине стоит нормальный газовый мозг, сынок.
Судя по всему в своей писанине только ты разбираешься.
Ты не можешь понять, что в логе на картинке? Так может стоить послушать людей, которые каких-то положительных результатов добились, а не бычиться сходу? Или думаешь, что лучше сказать "4 поколение гавно" и на этом успокоиться?
ANT25
Воронеж-Москва
В твоей картинке нет одной маааленькой детальки. Смесь не отображена.
У меня тоже со стороны всё работает.
А со смесью все просто - лямбда везде. Для работы на газу достаточно обычного ДК-регулирования.
а че турбос то лаговый такой?
это ткр6?
Не, это TD04L, она с самого начала не шибко рано раздувалась на этом моторе, коллектор длинноват на мой взгляд, плюс валы не особо способствуют.
может она дохлая просто - полпередачи раздувается...
или это газ дает такой эффект?
Нет, разницы с бензом нет, скорее всего еще из-за того, что пружина в гейте самая мягкая стоит, минималка 0.25, гейт приоткрыт на раздуве, на зиму поставил, чтобы букса поменьше было.
Heathen
Камышин
Ничего на газомозге не богатит на сбросе, там настроек много на сбросе cuttoff срабатывает и режет впрыск газа. Ловато рулит
Heathen
Камышин
Хз че там с пропановым, метановский 2 бара в дифференциала держит. Покрути на нем настройку давления с торца шестигранником...
Heathen
Камышин
Если не хватает производительности редуктора и есть просадка давления при ускорении можно поставить газовый ресивер литра на 3-5 после редуктора.
ANT25
Воронеж-Москва
Понятно.
Значит теоретически при надуве 1 бар редуктор сможет выдать 3?
Можно вместо ресивера 2 редуктора поставить? Опять же на больших расходах обмерзать меньше будет.
Практически на сколько сил хватает редуктора?
