Масляный радиатор или тосольный теплообменник
david11101988
г. Анапа
Night_Spirit написал(а):
:roll: с точки зрения ТАЗа,если у меня вентилятор охлаждающей системы вкл. при 101гр и выкл при 98гр?Как при таком раскладе температура масла может быть 70-80 в теплообменнике?
а по раньше включить???? :shock: у меня где-то на 95 включается и выключается при 90 + в прошивке блока можно указать диапазон включения и выключения пропеллера :wink: это мне повезло??? или не очень :)
Phant0m
Санкт-Петербург
Matilda написал(а):
температура масла выше охл. жидкости. для обычного городского таза 110гр..... вышел на отжЕг - поднял до 120-130гр. (при 110-120кмч)
Всё верно, температура масла всегда выше температуры охлаждающей жидкости!
На оджиге она доходит до 150гр.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Так все же эффективность выше у "тосольного теплообменника " или радиатора на воздухе?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Нну наверное каждому движку свое,а так в ЭБУ задать можно все что угодно :wink: но это не означает оптимал
david11101988
г. Анапа
я тоже хочу это знать :D
в общем лукойловская команда(с механиком этой команды и общался) выступающих на трековых волгах (до этого и на кольцевых) выкидывает родной маслорадиатор и ставит теплообменник :shock:
кто имеет доступ к вазовским кольцевым моторам что используют они???
aleksii888
Химки
есть идея внедрить в поддон трубки диаметром 16-18мм ,и пустить по ним тосол, так планируется получить теплообмненник, нужен совет, имеет ли право на жизнь такая идея, каковы +/- ???
Matilda_TMS
St. Petersburg
aleksii888 зачем этот колхоз? проще тогда взять что-нибудь от старого сааба 9000 ( бутер с термостатом, редко но встречается) или волго-газель бутер или vw golf1 (GTI)
А ни у кого нет данных по эффективности теплообменников? Сколько градусов скидывают при какой разнице температур и каком расходе?
Доработал термостат, теперь у меня зимой Т=87 градусов. Открытие термостата на 83 градусах. Вентилятор сделал на 95. Если вентиль включать на постоянку, то с таким термостатом теплообменник может быть достаточно эффективен?
андрей230
Липецк
Я уже писал гдето.стоит теплообменик с ауди.тосол подведен не с системы охл. а отдельный расширительный бачок помпа эл.с газели и радиатор от печки.
Да, это я помню! И какая у вас разница температур в боевых режимах между второй СОД и маслом?
Масло на длительных отвалах поднималось до100.
А жидкость я так понимаю примерно уличной температуры? Получается разница температур порядка 70-80 градусов, то есть обменник с таким кпд в штатную СОД включать бесмысленно?
андрей230
Липецк
вместо фары стоял). в штатную систему понта нет слишком маленький теплообменник
В принципе все понятно, большое спасибо за информацию. Видимо придется отказаться от обменника в пользу воздушного кулера.
На шкоде 1,8t менял родной теплообменник на кулер воздушный и t масла снизилась примерно на 25-35 град. в зависимости от t наружнего возраста.
