масляные форсунки
AIN
М.О. Клин
Andreas
cr написал(а):
ivan-taranov написал(а):
такие же просто дрелью не поставить...
а мне кажется такие дрелью проще поставить :lol:
Ну не скажите .
Кроме дрели нужон еще кой какой инструмент и сами "писелки" изготовить еще тоже надо. В болтах писелок еще клапан есть и такой болт с иномарок не подходит нужен оригинальный короткий иначе противовес колена за него задевает .
cr
А фрезеровать под прижим колец тоже дрелью будешь? :D
да дрелью а что?? большим сверлом, думаешь неполучится??
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Andreas написал(а):
Ну не скажите .
всетаки исполнимо же :)
VesiK
Таганрог
большим сверлом не получится! там типа фрезы хрень нужна да еще и надоже плоскость впоймать! А то из под колечек будет маслицо гнать и даляк потеряется на холостых!
Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд:
Навоял ща FAQ по установке форс! Вечерком все отфоткаю и выложу подробную инструкцию!
turbo74
Челябинск
форсунки делали на иномарку дизельную Тойота 2CT на сверлильном огромном станке просверлили и большим тупым сверлом мучили посадочные места 2.5 часа и готово точь в точь как оригинал так-что думаю дрелью тоже возможно. плюс от диз иномар на разборах есть куча форс начиная с мерса и заканчивая фиатом
loafer
+1 , и это самый главный проблемак если делать такие маслофорсы
площадки под кольца только на фрезерном
cr
наспор я тебе сверлом все от и до сделаю на полу такие форсы с видео и так далее, без подготовки впервый раз??? веберы отдашь если сделаю?
loafer
#32
ну какбы сверлом и я могу тебе всё это вкорячить прямо на верстаке в гараже,вопрос в том что площадку под уплотнительное кольцо правильнее и ровнее всего сделать возможно только на фрезерном :wink:
веберы покупай - тебе как меготюнеру сделаем скидку 8)
Andreas
от чего эти болт взял? и на какое там давление клапан?
[/quote]
Болт сделан из простого болта с просверленными отверстиями под клапан и отвод масла . Клапан открывается при давлении 2 атм .
kest
г.Бийск
#36
Ну довай уже интересно покурить чего там да как )))) Как раз травеха залежалась
krol99
врезал маслофорсы ваз в блок VW. впринципе ничего сложного нет. чугун очень хорошо сверлится.
unknown
Друзья, подскажите пожалуйста, как определить, есть в моем блоке малофорсы или нет?
2110 2006г.в. 1.6 8v, маркировка на табличке 21114, на блоке 11193, на гбц 1118.
Profi
Воронеж
#40
unknown, Восьмиклапанники маслофорсами не оснащаются,врезать необходимо,как дополнительную,но нужную опцию.
