Распредвалы под турбо мотор
Vladislav1979
И господа, если есть дельные предложения по конфигу улитки и валиков предлогайте, но обоснованно. По настройке хотел бы озадачить Макси, нету в нашем колхозе настройщиков)
UFO61
Да я уже понял, что довод один нужен - собрать такой же мотор и рассказать тебе, что оно не едет. Только нету таких дураков.
Vladislav1979
А почему нет, тут конфиг оригинальный, почти
Vladislav1979
не. тут собирали 60.6*133*82 и тд05-16.
вроде Атаманчег,не?
щас придут напишут кто похожее делал
Во, а я о чём, да и в ралли едет человек на классике, только у него проблемы с трансмиссией
VF38 - не меньше TD04L, даже чуть побольше.
Под ралли я бы в этот мотор сунул 8.7 нуждики и турбу TF035. Не нужны там обороты 8000, там надо, чтобы дулось хотя бы с 4 и полку хотя бы тысячи 3.
Fevral86, колено 60,6 шатун н-образный 133,32 поршень 76,5
Но ещё не собрали а в процессе к следующему сезону. Валы скорей всего сток будут но развёрнутый, с турбой так и не определились
Vladislav1979
У меня в принцепе есть выбор улиток, и вф38 и тф035 найду, но всёж твинскрол буду ставить в основу
daulet
Все будет ехать, можно даже не 8,7, А 8.77/8.7. Только в ралли 1е управляемость, ... последнее максимальная отдача двигателя, без потери управляемости. И даже скажу больше, что куча примочек в двигателе, и все работают на управляемость.
Как например будешь бороться с лагом? Методы которые применяют на полном и заднем приводе абсолютно не пригодны для переднего привода, и еще немало примочек которые нужно решить, чтобы реализовать всю дурь через колеса. Думаю надо решить круг вопросов и будет видно, какой двигатель нужно получить на выходе, каким блоком это все будет рулиться?
Раз разговор идет об турбомоторе, наверное вопросы по подвеске решены? широкий диапазон настройки геометрии, стойки хотя бы олинзы, кулачковая кпп с набором рядов, блока с набором для оперативной настройки, правильные тормоза, резина лучшая?
1. Подвеска.
2. Трансмиссия.
3. Двигатель.
Vladislav1979
1. Подвеска.
2. Трансмиссия.
3. Двигатель.
Хороший ответ) Особенно про "хотябы олинзы"), но вопрос то не об этом был. Но спасибо, учту)
KlopoFF
Волжский
есть кто пробовал окб двигатель RS40 9.5 260? на пиленой голове со сток клапаном и низом 1.5 будет в 8500 крутиться?
над бы еще знать размер горячки. но скорее нет чем да.
Да, и более конкретно, блок "калина" 1.4, 76.5, шатун 129Н, поршень СТИ конкретно под проект, колено 60.6, КПП 7ряд. По мне должно быть прикольно, и надёжно. С цлиткой да, вопрос, но почемуто то что ихи вф38 твином показалось норм, но возможно чёта поменять
vf-38 на 1.6 дуется вот так
http://www.youtube.com/watch?v=EFGzkefH0Oo
Kost9nTVER
Здорова всем не подскажите по ПЕРЕКРЫТИЯМ мотор у меня 16кл 1.6 сж 8.3 гбц запил на сток клапане турбина тд04 валы куплены у студента Моторкрафтовские турбовые 9.3 9.8
Стоят в сток метках такое ощущение что после 4х зажопу держат разгоняется но вяло до этого были мастер мотор ехали правда с 4х но валили до 7500...и настраивались теперь почему то стало давление падать до 4х 1бар после падает сразу на 0.2 и продолжает ехать. не пойму ещё по чему падает то ли из за валов то ли то что фильтр от форда поставил
Ну так проверь, прокатись без фильтра, и посмотри будет давление падать.
А также, надо в таком случае ехать к настройщику и пусть смотрит, что там в логе творится в момент, когда "за жопу держат".
Kost9nTVER
Настраивали он говорит хз может перекрытия. Вот и спрашиваю какие поставить чтоб на это больше не грешить.
У Student'а спроси, Моторкрафт его папа ;) думаю он знает об этих валах всё.
Kost9nTVER
Студент сказал 0.4 0.5 а другой чел говорит стоит 0.6 0.8 норма в 7.8 без спада но у него и турбос тд05 а у меня 0.4
