Распредвалы под турбо мотор
Asteron1990
МО Жуковский
Млядская конструкция шкивов коленвала на цепных фордах это нечто, курево знатное у конструкторов было когда они это придумывали. Ладно колено безшпоночное, но на кой на него дпкв вешать....
Ну кстати штатный реперный диск тоненький но с широким зубом 36-1, штатный датчик форда к январю напрямую и до 7800 мы проблем не увидели) дальше да стало страшновато 2.5 с ходом в 100 крутить...)
ну там проблема другого характера, это точная его установка, тк всё это имеет возможный ход плюс минус лапоть и для этого же можно двигать дпкв..
Asteron1990
МО Жуковский
А мне кстати наоборот понравилось) удобно в данном случае)
e39Kaluga
Я уже привык... Так будут советы по валам то?)
Не являюсь большим специалистом, но похожие манипуляции со сток валами на старых БМВ моторах производил (м50, м52, м54) там сток валы с подъемом 9-9.7мм и фазой при подъёме 1мм 195- 205 градусов (по памяти), всё замерял в свое время, даже тут графики выкладывал. Про что я собственно? Да про то, что это смешные цифры и сдувались они раньше 7000, странно что ваши Форды могут 8000 на них. Эффект от смены валов от самого овоща к самому жирному стоку был, но на несколько дней примерно, потом уже не интересно было. Однозначно надо перешлифовывать в более интересные цифры, тогда и приход будет, стоит это не дорого по факту
Не могут. Настраивал экобуст 2.0 фордовый на стоковых валах, после 5000 там никаво, как на сток валах тазовых.
  • 229.1 KB Просмотры: 0
это я называю прибавка на уровне самовнушения :)
Asteron1990
МО Жуковский
Так то ж экобуст) Там бошка своя, клапана сильно меньше, распредвалы десткие и турбина с муравьиную пипиську)
Вот) 2.5 на сток валах от 2.5
2.3 на сток валах мх5 на степени 12
2.0 на тд05 эво на 95 на 0.7 бар.
e39Kaluga
Ну вот не совсем самовнушение, встаёшь с одной машиной до и после и там один или пару корпусов до ста прирастает, т.е. повторяемый результатик всё же есть
Оказывается хороший турбо распредвал для ВАГ мотора нужно сделать из ВАЗ шеснаря валов
примерял вчера гбц от шеснаря на vag блок, никак не хочет подходить..
Бусу же надо. Ген 2 или 3, какая там 100500 обормотов заворачивает.
смотрю бусагодловы, бусаголову народ ставил)) просто если она не подойдет придется покупать бусу всборе)) да и ген1 заворачивает:)
Есть у кого данные по точным характеристикам заводских распредвалов гранта спорт . Не подьем, фаза и перекрытие. А точные градусы открытия и закрытия
Ребят подскажите какие валы поставить
16v 126
Турбина vf37
Портинг гбц
Увеличенные клапаны
Присматриваюсь к нуждиновским
Подьем 9.90/10.35
Фаза 276/265
GLP
Краснодарский край Афипский
16v 126
Турбина vf37
Портинг гбц
Увеличенные клапаны
Подьем 9.90/10.35
Фаза 276/265
Это ты хочешь поставить выше вал на выпуск?
чмоке пупсеги! собираю себе турбомотор, по привычке, руки просто сами его собирают, с недоходом 2.3, всё как положено тд04л, красный впуск, поправлю чуть фрезой голову, вопрос какие волы сейчас можно купить, тех что раньше были чет нет.. ставил спортмашы на атмо, вроде едет но хз..
GLP
Обнял.
Вроде как делают валы ОКБ динамика, ОКТ двигатель, ну и нуждин же
