Распредвалы под турбо мотор
KGM
Гуру турбобазара подскажите, вал впуск 40/9.25-260 и выпуск 42/9.3-264 сильно потеряю низа в сравнении сток палками,турбина вф37,таз под дрифт стоит ставить их вобще?
ребят читаю 3 день ТБ и никак не могу найти про сток валы на турбо 1.6
есть смысл крутить фазовращалками сток валы на турбе, или оставить сток шестерни? и если да то какое перекрытие будет оптимальным для дрифта? турбина оригинал тд04
GLP
Краснодарский край Афипский
Скорее нечего не найдешь, т.к. это некому не интересно. Поставь 8,6 нуждины/уса и т.п. будет по интереснее
itwt
Помогите подобрать валы. Гбц лайтовый распил на сток клапанах , турбина vf38, планирую перейти на 04хла.
Цель - отжать все что можно с данной улитки.
Склоняюсь к нуждину 9 290, но боюсь что сверху противодавление испортит всю картину..
Может окб 42/045 или 47/050 ?
RallyArt
47/050 предпочтительнее.
Если из линейки Нуждина, то под эти цели уж лучше 9,86 (289) или СТИ-3 (9,8 281).
itwt
На 9.65 рекомендованные перекрытия еще больше чем на 9.0... С маленькой горячкой думаю будет чеще хуже сверху...
Нету случайно графиков наполнения на 47\050? оценить хотя бы примерно характер мотора..
GLP
Нуждин 9.14 302 стоит ставить на td05–20g, или будет ещё хуже стока?
Не сколько хуже сколько сместит обороты в верх тем самым потеряешь в моменте но верхушка будет сильнее.
enissey
не нашел в теме отчет по установке валов ОКБ 42/42 подъем 9,3; фаза 264; перекрытие 0.8 ,как едут на турбе тд 05 20г?Ставил кто то, либо похожие по характеристикам?
muslimun
Подниму тему. Имеется турбо мотор от классики 1.6 8v сток, сж 8.5 турбина vf38 мотор едет до 5т дальше крутить нет смысла. Сейчас собираю гбц на портинг и соответсвенно нужно подкинуть распредвал. С какими параметрами лучше поставить вал чтобы машина поехала до 7т? К примеру из этих двух вариантов какой лучше будет под этот мотор? «Эстонец м » подъем 11,4/10,6 ширина фазы 268/260
Второй «эстонец +» 11,2 фаза 289
