Распредвалы под турбо мотор
Smile594
да шатун этот вообще не надёжный,я бы на нём и на атме крутить больше 6 не стал бы!в руках такой не давно приходилось подержать,жидкие!
Profi
Воронеж
army71, Всё просто,собирай свой конфиг сначала на сток валах,пройди обкатку и настройку,а уж потом(ежели не рыгнёт ничего) начинай задавать вопросы,а то от этих сослагательных уже в глазах рябит.
влешек
Друзья помогите с выбором валов именно под мои характеристики. Улитка TD05-16G от EVO, башка будет с увеличенными клапанами 32/29, каналы расточены. Двиг 1.6-блок 21126 , коленвал 75,6, шатуны 121 520гр, поршня турбо нива , давление точно не меньше 1 бара, хотелось бы чтоб на буст выходила чем раньше тем лучше)
3-3500 раньше не будет с любыми валами
влешек
Какие шатуны тогда выбрать? СТОК?
а при чем здесь шатуны.забудь нах про рс.стоковый 121 ставь.Если к стенке примерзнет то рс тебе не поможет,кулак словишь полюбому.
Gooddron
Tyumen
Vendentto, посмотри что нибудь из рубрики подьем до 10 мм фаза до 270 гр
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
поставь турбо по меньше, или обьем повышай...
валами этого не добиться без жертв
ну турба и так не большая уж. должно что то среднее выйти между td04l и td05hr. Хочется чтоб после переключения, валы подбадривали моторчик в некой турбо яме.
Marsel
Челябинск
что скажите по поводу валов сти-1 8.8 подъем фаза 271
конфиг:
75,6х121х82,4
уля тд04л
ресивер 128
ДЗ 54 мм
ГБЦ пока сток, каналы на днях распилю 38 впуск, 35 выпуск
Ascari
Волгодонск, РО
конфиг:
75,6х121х82,4
уля тд04л
ресивер 128
ДЗ 54 мм
хорошие атмо городские валы 42/045 (9.3 270/264) ОКБ Двигатель, у меня уже десяток машин на таких катается. для турбо можно взять наоборот впуск 264 выпуск 270. хорошие валы, едут с самого низа и на доработанной голове/впуске/выпуске под 8к. стоят не космос, качество на уровне
Marsel
Челябинск
спасибо за совет=)
