Распредвалы под турбо мотор
Art59
ПЕРМЬ
Скажите у кого есть опыт использования валов 8,9 280 Стольникова на турбомоторе. Как и что поменяется по сравнению со стоковыми валами? Какие будут низа и куда сместится по оборотам выход на буст и вообще есть ли от них толк на турбомоторе, конфигурация - турбосток тд04л.
daulet
Поставил валы Двигатель 040/042, выставил прекрытия 0,5мм, работает слегка дыр-дыр, снизу ничуть не хуже, чем сток. Турба ТД-06-20, коллектор Стингер. До 3000-3500 едет как сток, до 6000 проседает не сильно, после 6000колеса шлифуют , пробовал только 3передачи. Обкатаю двиг , при точной настройке поиграюсь фазами, чет мотор для гонки получается, да еще на тяжелой приоре. Не слушают меня клиенты, говориш им для городской машины лучшаяя, вариации на тему аля тд04, с амбициями на покатушки чтото в районе вф 30. Нет начитаются нета, им нужно все больше и больше и турбу и фазы.
В прошлом году построил приорку на 244фазе от ОКБ Двигатель, га тд04, так там на 3500 цикловое 1200, к 7000 сдуваю турбу, нет смысла кипяток гонять. Намерял я всего 205 - 207 лс, а едет дай боже, идеальный раллийный автомобиль, в городе и на треке все мега турбины нервно курят, а управляется за счет момента практически с низов просто пипец.
Gooddron
Tyumen
Tech, +1 Перекрытия надо 1.0/1.0 или 1.2/1.0 попробовать низа сильно не просрутся , а середина и верха по ярче будут , спул тоже вверх не уползет
daulet
Спасибо.
Да это понятно. Просто негодую. Собирая городской конфиг, принести в посл момент турбину побольше чем у конкурента.
Только что второй клиент заявил - Хочу Гарет 30. Я попросил уточнить - хочеш просто присрать, али установить по фэншую?
funtik
Йошкар-ола
все настроено на новых валах с заводскими перекрытиями. Интересует, чего ожидать если изменить перекрытия?
перекрытия если меняешь , смеси пальцем в небо сразу же. т.е. надо заново "катать". При чём на "низах" и ХХ ваще сильно смесь убегает при изменении фаз.
daulet
Думается для любого это должно быть равноценным в лучшую сторону
Только каждый понимает это по своему.
Я уже ставил 3071R болтон на Субарика. Чтобы турбина правильно заработала пришлось немного попотеть. Время на квотере 11,4.
timohasti
Да это само собой, настройка подразумевается. Вопрос, так скажем, глубже. Постараюсь сформулировать точнее.
Вот, например, для моего впускного вала открытие до ВМТ 20 градусов, открытие впускного клапана в ВМТ 0,9мм (рекомендуемые значения). Я заполняю графу в Инжектор Онлайн "открытие впускного клапана 20 градусов до ВМТ". На этом этапе все понятно.
Но если я захотел поставить перекрытие по 1,3 мм, в программу что писать? Там больше 20 градусов получится.
funtik
Йошкар-ола
timohasti, ну да больше. На шестерне маркером градусы нарисуй и будет всё понятно.
А вот как пересчитать на бумаге перекрытие в мм в гр., не знаю.
Судя по цифрам это низовой вал с небольшим подъёмом. Думаешь верха на турбо поднять на нём? Сомнения...
timohasti
валы окб Двигатель 045впуск(9.3 270) 050выпуск(9.7 280) перекрытия рекомендуемые 0.9 впуск 1 выпуск.
daulet
Если форсунки впритык, то особого прихода не получиш от настройки фазы впрыска.
Полюбас ИМХО лучше результат по концу впрыска.
funtik
Йошкар-ола
Странно, неужели откр. вп. 20гр до ВМТ может быть на этих валах? Вроди как напрашивается цифра около 30гр.
Feisar
Мурманск
timohasti не парь голову напиши производителям, они очень контактные ребята, мне они сами под турбу все посчитали когда взял у них валы 42/40 и спросил какие ставить параметры валов при перекрытиях 0.5.
timohasti
Спасибо. Объясните, с большими перекрытиями низа пропадают? Дунул 0,9 ииииии..... ниче не понял... сцепа буксует. Еще на отсечке огнем стрелять стала (после установки валов)
KMS
Белгород
кто нибудь на валах стольникова 10.3 ездил,как едут ??верх хороший ??турба 3071 ,очень интересно просто валы есть, сейчас 9.3 280 окб все ок ,но хочеться еще быстрее))))
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
валы едут отлично.самое приятное и низы бодрые и верха крутят хорошо.тд 04 уже на 0.7- 09.бар выходила с 4.5тыс.а плюс был при уже 3тыс.очень хорошо для улиток больше.пробовали на них турбины вф 22 и тд06 плюс был уже с3700 на них.и крутили в 8500.валами доволен был.еще хороший вариант Стольники 8.9. Атмо которые на турбо отличн
kosmos писал.
