Распредвалы под турбо мотор
Метки у них разные. У 2112 она строго напротив шпонки, у 21124 смещена на 2 градуса, на ползуба почти.
смещена метка ? и на что это повлияет? ремень то на ползуба сместить нельзя.
Profi
Воронеж
Gumpr, Не забывай,что высота блоков 2112 и 11193 отличается на 2,3 мм,отсюда и разница в прорезях под шпонпаз на шестернях.
если подумать головой то можно.
ставь второй натяжной ролик вместо опорного, в зависимости от смещения роликов в ту или другую сторону фаза обоих распредвалов будет смещаться. так можно легко компенсировать смещение фазы валов из-за блоков разной высоты.
sharky
Парни, вопрос такой, делают ли серьёзные зарубежные фирмы валы на тазег. Или только всякие колодки амортизаторы.
Шрик, кент, еще какие-то делали по крайней мере на заре супетуринга в 90х-2000х годах
ну так в этом вопрос и был. просто человек написал что смещена метка а не шпонпаз))) смещение метки ничего не даст.
ilkari тогда уж проще шестерни разрезные. с двумя натяжными колхоз. думали про такую схему 3 года назад на бутерблок.
сравни цену шестеренок и двух натяжных роликов )))
да и потом, если мотор не ваз? а фазу помучить хочется?
Ruslan
Подскажите, пожалуйста, какой распредвал ставить на классический блок 1,8?
Степень сжатия 7,5, давл планируется 1-1,3 Бара...
2102
Ростов-на-Дону
машина город или дрэг? если город то сток или нива, а если на дрэг то можно мм72
RSun
1.8 на "сток или нива"? И куда он поедет?
Я бы вообще ни в каком случае не рассматривал валы овощнее ММ72 и его ближайших аналогов, даже если для 1.6.
Степень сжатия 7,5, давл планируется 1-1,3 Бара... - зачем эти данные при выборе распредвалов?
написал бы еще задние дисковые тормоза и тонировка)
ulitka417
Вован, жжешь)))) Повеселил с утра.
PS в классико распредвалах не силен. Но, при степени 8,0 дую 1,9! Степень поднять немного можно или на 92-м ездить будешь?
nevidimca
Волгоград
Итак имеем мотор 1.6 сток на калиноблоке 75.6x121x82.4 из за того что СЖ 7.5 до выхода на буст(TD04L с 3000) вяленько едет,может какие валы накинуть??
aleksii888
Химки
Ну ка ребятки подскажите, имеем мотор 1.6 16кл ,сж8, турба тд04л,ГБЦ сток, сейчас 1-1.1 бара раздувается к 3000 об/мин. и дует до отсечки 6800 об/мин
Захотелось что бы дуло чутка пораньше.
Написал в ОКБ дрыгатель письмо, так и так, хочу вот так,посоветуйте распредвалы!
Они мне присылают ответ:ставим на выпуск вал с фазой 250 подъёмом 9.3 , а на впуск 240 с подъёмом 8.5 , ставим перекрытия 0,4 и сказали всё будет в ажуре.
Меня смущает маленькая фаза распредвалов, будет ли мотор ехать в отсечку так же как и на сток валах?
aleksii888, попробуй, потом расскажешь... если рожков сказал, думаю стоить попробовать
aleksii888
Химки
Да мне так уже один человечек сказал"Рожков куйню не посоветует":roll: наверное валить с хх будет:-D
На TD04L бар к 3000 - это и так рано, маловероятно, что будет раньше.
врятле что-то координально поменяется... попробуй gt1752 поставить за место тд04л...
nevidimca
Волгоград
я вот не хочу чтоб раздувалась раньше я хочу чтоб до этого по лучше ехало,а то чет совсем вяло
