Распредвалы под турбо мотор
Помогите с выбором валов на турбо.
Конфиг 75.6/121/ниво
Башка на биг клапане 32/29
Ресивер пока х.з.
Улитка тд-04 HL вроди.
Требование - чтобы их хватило в полной мере реализовать башку, ехало с низу до верху, и холостые были идеально ровные не более 1000 об.
Пока остановился на мм37/44 или 44/44. В том числе не уверен стоит ли брать, например 44 выпуск 37 впуск, или ставить как на атму, т.е. наоборот?
P.S. Есть в наличии СТИ-4 10.4/295. Но они наверное злые слишком?
влешек
Ресивер пока х.з.
с сти4 хх будет полный ахтунг.Валы ставь как атмо, эти извращения никчему
влешек, ок.
На атму комплекты идут 37/44 или 44/48. Есть смысл на турбу ставить одинаковые впуск/выпуск, то есть например 44/44?
37/44 бери, ставь наоборот с перекрытиями 1.2/0.9, ХХ как раз получается в районе 1000 ровнейший. Шестерни только бери трехкомпонентные, иначе с датчиком фаз наипнёшься.
Tech, сам к такому же варианту склонялся ))
Шестерни есть уже алюминиевые с ДФ. Для сарая еще покупал а то там дрища дешевая стояла из стока выпиленная. Но так и не успел заменить :)
Дело не в том, что они алюминиевые с ДФ, ты подумай, куда у тебя шторка сместится, когда ты выпуск на впуск поставишь.
Если брать новые, то можно взять комплект сразу 37/44 вместо 44/37 :)
Вообще шторка ДФ ведь на венце закреплена а не на ступице, то есть просто разбираю шестерню и перекручиваю венец относительно ступицы на 180 градусов. Так ведь?
Нет, мы брали трехкомпонентную шестерню и крутили внутрянку со шторкой на 45 по-моему градусов.
Tech, я вот смотрю на фотку и не понимаю... как это нет? ))
Почему 45 градусов непонятно. Думал на 180 надо перекручивать если впуск с выпуском меняешь, разве нет?
jbu
SPb
Serg_x, А есть какие нибудь фото профилей распредвалов ММ? Хотелось бы глянуть,но не могу найти.
есть только такая фотка 52 вал. если сильно надо могу зафотать в понедельник
влешек
не занимайся хуйней, воьми два 44 или 52 и поставь как положено.Рожкову конечно можно заказать изврат 37 впуск и 52 выпуск,только ничего хорошего из этого не выйдет.Хочешь поэксперементировать---велкам
tehno-lada
Тула,Косая гора
Тоже не пойму в чем прикол разных распредвалов на одном моторе.
