Приоропрокладка
daulet
обсуждалось же уже. 0.8мм зазор между днищем поршня и гбц.
0.5 недохода? это же очень много. в стоке меньше.
интересует вровень или даже типа перехода 0.1
В стоке приора меньше? А померить?
Тут уже был спор, и уже нашлись личности, которые пишут мол недоход это все куйня, и СТИ лохи.
Так вот парни, делайте как хотите. Я никого не уговариваю, но сам для себя решил раз и навсегда насчет недохода. В нем учитывается все - и тип шатуна, и рабочие обороты, и зазоры в шейках.
Хотите делать недоход 0 - пожалуйста. Я никого не уговариваю.
Serg_x в стоке приора не мерил, нет приора низа под рукой. будет возможность обязательно промерию.
сток низ с недоходом 0.2 и оборотами 9 проверенно никуда не бьет.
с переходом в 0.1 или 0.2(точно не помню, 3 года назад дело было) и приопрокладкой хлопало по ГБЦ:)
пс. а где там спор был, где про СТИ? дайте почитать, не видел.
Спор закончился толком не начавшись. Каждый все-равно сделает по-своему.
Насчет недохода еще читал толковую статью толи у Макси толи на форуме сти.
Ищите, и найдете.
В моторах под серьезный спорт стандартный недоход порядка 0.8мм.
Ищите, и найдете.
поищу. и на этом спасибо. вопрос был просто кто сколько делал и как было дело.
мне не под серьезный спорт. у блока плоскость гнилая, надо подровнять, прокладка прио вот и думаю как быть и сколько делать
Недоход надо делать тем больше, чем
длиннее и легче шатун
выше обороты
тоньше прокладка
больше зазоры в коренных/шатунных вкладышах
Если шпг 10-я, и не планируешь крутить далеко, то можно особо не заморачиваться, и делать на сток прокладке 0...+0.2, а на приоровской 0...-0.3 мм.
В этом моменте лучше перебдеть, чем недобдеть :)
DJKJLZ
#31
DJKJLZ вровень наглаз или мерили? конфиг низа и обороты?
вровень,приоро сток 82.0,7200 максимум.
#32
выше обороты
тоньше прокладка
да это все понятно. сейчас мотор с +0.2 ездит. 144 шатун обороты 9000. сток прокладка.
в своем случае, буду пробовать заварить проблемные места на плоскости и потом шлифануть.
MAN
Воткинск
вчера по своей глупости запоганил приоропрокладку (рассверливал под м12)..
сверлить больше не хочу и не буду...
болты в прокладку вкучиваются по резьбе и им там в принципе тесно..
вопрос: вкрутить в прокладку и забыть? или не вариант и дорабатывать?
#34
можно и вкрутить. но бывает что зажовывает в резьбу и убивает резьбу в блоке. я не сверлю, а шарошкой увеличиваю отверстия.
MAN
Воткинск
#36
зажевать то не должно.. болты вкручиваются почти без деформации прокладки, но это "почти" и настораживает по отношению к обжиму всей прокладоньки..
#38
я так заворачивал, болты заходят, немного края прокладки подгибая. ничего страшного нет. прокладка из весьма пластичного сплава, огрызки в резьбу на блоке не попадут. там все было чисто.
#39
был опыт зажовывания и убивания резьбы. хотя пару раз и тупо вкручивал без проблем. вообщем я отверстия увеличиваю.
