Приоропрокладка
Andrey12397
Andrey12397, У тебя скорей всего поршень из блока вылазиет раз штангель кладёшь в ровень с блоком.
дык я про это и говорю что поршень вылазит но по сути такого быть ведь не должно
Andrey12397
всё на авто бк почитал даже что надо сток прокладку, так даже делают при переделки приоры в 124 мотор ставят обычную иначе стук
Andrey12397
ну всё сменил прокладку стук пропал на поршнях естественно были видны места удара, машина как ехала так и едет значит всё хорошо
jbu
SPb
#66
напрягает немного эта заклепка на прокладке. обожмется нормально?
нельзя сверлом такие вещи увеличивать, получатся заусенцы по любому которые не дадут в последствии прожать прокладку. Да и в момент сверления есть вероятность что закусит и прокладку намотает. Шарошкой нужно такие вещи делать как выше уже писали...
заусенцы как раз прижмуться, а вот из-за того что прокладка двухслойная то между слоями туда попадает стружка от работы шарошки, хорошо если компрессор есть и выдуть
#69
не обжимается после сверла, ради эксперемента пробовал. я ставлю приорошную/грантовскую прокладку с м12 болтами не рассверливая и не расшарошиваю а просто болтом пробиваю дырку
fastrex
Дабы не создавать тему, у кого был опыт установки прокладки ГБЦ 21083 на 16кл мотор (вместо 2112 прокладки)?
fastrex
В гараже есть несколько прокладок, чтоб не покупать короче... По идее маслокольцо обожмется головкой
#74
жаба душит потратить 100р? или нежели что опять голову снимать?
а смысл?
различия 083 и 2112 только в обжатии маслоканала
Циркуляция ОЖ в 8 клап башке и 16 клап разная! Если это не парит то можно собрать на любой прокладке из помойки.
fastrex
Да не душит, не всегда под рукой такая есть, если человек приезжает и срочно надо прокладку заменить, а в магазине ближайшем кончились.
#77
если нет в ближайшем магазине то надо ехать в следующий
#78
Ставил 21083 прокладку на 8 клапанный блок с 16 кл головой. Чтобы не драконить дырки. Стояло на турбе. Никаких нюансов не обнаружил
На аналогичный 83й блок под 16кл ГБЦ поставил 16кл прокладку. Тоже не хотел драконить отверстия в прокладке, оказалось что в самую простую "Лада-имидж" идеально проходят болты м12.
#80
есть такое дело. а зачем драконить? кладёшь прокладку, сверху голову, удар по болту и закручиваешь спокойно, главное чуть притянуть болты которые направляшках
