Приоропрокладка
#42
и "расправляться" при затяжке прокладке некуда ... и резьбу с первой прокладкой в блоке тоже убивал... и не держит она ничего ...если под болты м 12 если в ней отверстия не увеличивать ...
KGM
Сверлом увеличивал и нормально.
Gorech
#44
нельзя сверлом такие вещи увеличивать, получатся заусенцы по любому которые не дадут в последствии прожать прокладку. Да и в момент сверления есть вероятность что закусит и прокладку намотает. Шарошкой нужно такие вещи делать как выше уже писали...
Andrey12397
вопрос такой есть собираю себе мотор низ 1.5 сток 16кл получаеться переход поршня 0.1 при установке приора прокладки поршень не будет биться о гбц? выше 7 крутить не собираюсь, приорапрокладку ставлю потому резали цековки глубже под валы и чтобы компенсировать потери степени сжатия
Andrey12397
чтоб не билось делайте не доход поршня 0.5мм.
В вашем случае возможен вариант 2х прокладок приоры. Но переход - это в целом не АЙС
в моторе то всё сток тоесть переход у них в стоке и так может кто ставил и не билос
DJKJLZ
#49
в стоке нет перехода,как ты +десятку намерил
Andrey12397
собрал я кароче на прокладке приора и когда мотор нагреваеться то после 3к появляеться стук походу поршень бьёться о гбц всё таки, либо большой зазор поршень гильза и из за возрошей степени сжатия стал стучать
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
#52
Andrey12397, Так не кто не собирает. Тебе же написали что надо делать больше не доход поршень- головка блока.Даже на гоночном без прокладочном моторе и то зазор больше.Ставь сток прокладку и всё. или ты хочешь добиться степени под метанол. Держи почитай.http://www.svr-m.ru/fors.html
Andrey12397
а ниче что я с этим стуком мотор покрутил пару раз?
Andrey12397
ни у одного вазовского мотора нет перехода в стоке.
12й мотор в ровень.
8в все с не доходом.
но тогда почему я ложу штангель на блок и поршень его приподнимает?
FCD
#58
FCD
#60
