Методы усиления кпп ПП
#61
Хоть эта пластина, хоть первая что на фото в первом сообщении, одна херня. Первая тоже ставится на фризерованную поверхность кпп, и в неё зажимаются подшипники. Это более чем достаточно что бв том месте валы не разъехались, только вот беда в том, что КПП то ломается не там. А в том месте где ломается, ничего не сделаешь))))
более глубокая цементация вала не поможет ?))
KMS
Белгород
#62
у меня старый корпус 2 плиты по 2,5 мм ряд 7усиленая первичка все норм за сезон )))сейчас 6 ставлю посмотрим что будет хотя там еще и в крышке 2 подшипника))
koosok
Нет конечно,кто ее делать то будет? если кулачковый ряд рыгает с ценой в 80 тон.который из другого материала сделан якобы!
Самый бюджет это От Гольфа дизельно нет проблем 10р кпп стоит вся москва усыпана ими,но это же говно полное на дизеле 1.2 передачи просто что бы тронутся с места на столько они короткие а потом уже адски длинные идут и куда на ней уедешь??от Ино КПП в Любом случае не варик
10 кпп,10 стоит маховик с ныжным вылетом стальной под ее сцепц,гидро выжим кохозить кулису на тросах привода гранаты кулаки в 100 точно выльется это все делао,а это риск опять же а вдруг держать не будет!
koosok
что 5 не разу не рыгала?
Night_Spirit
Белгородская обл.
#66
Не все хотят ходить пешком 5лет пока собираешь денюшку на ''супер надежную брендовую деталь''!
:) поэтому трахаются с вечно рыгающим...в итоге имеем ту же деталь,но в рассрочку.
p.s.пешком ходить - полезно (для сильных духом,разумеется)!:wink:
madjesus666
Конкретно эту пластину Делал Ян и Пузырев 18000р она вышла в итоге,вещь хорошая,у человека в принцыпе небыло проблем с ломанием Ряда он усиленный был у меня усиленный тоже держит бодро,была проблема с ломанием 5 передачи и у меня тоже,после установкий такой пластины за 18 тон,все проблемы с КПП пропали,но все равно все эти вложения космические не решают проблему с оторванными главными парами,собираешь корча и сидишь как на проховой бочке,на тестах КПП выдержало а на гонках с какого то хера может и слоамть.Я рассматривал вариант от СААб 2.3 т седан спорт ставить кпп она 3-хвальная и 6 стпенчатся и очень ну прям очень компактная.
Может немного удивлю:)))
Но изначально проставку которая в первом посту на фото нарезалась мной на гидрообразиве и далее шлифовалась.
Если кому интересно могу повторить:)
madjesus666
Есть возможность сделать нетолько плиту но и разные фланцы
RavilR
Какие + дает торгмашевский усиленный корпус кпп ? на турбо машине.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#72
FOXXXX
Калужская область
#73
На форуме пишешь об этом и все такие: "Оооо нифигасе!!А сколько едет квотер?!" . :D
Maxi тебе чертежи коробки не передал? ;-) обещал за пиво роллтон прислать на сколько я помню,а ты уже наклепаешь коробки по 100 т.р для народа :twisted:
Night_Spirit
Белгородская обл.
#74
Нне,там вице-мэр местной помойки запретил разбазаривание государственных секретов. А "наклепать" мне бы в первую очередь для себя,потом ехать на стенд и на бетон/клей.Без тестов никуда.
#75
никто не пробовал шарики заменить на ролики и попробовать собрать с преднатягом сами валы ? и ещё вопрос ... на ёлке первая и вторая люфтят конски в стоке ... кто что с этим делает ?
#76
где шарики то? около пятой?
а ничо что они держат конское осевое усилие изза того что шестерни косозубые?
как по твоему ролики их держать будут???
с преднатягом? натяг чего на что?
SaWJET
Зазор и люфт зависит не только от шестерен, но и от ступицы муфты, стоит начать измерение с нее, так как это дешевле и проще, еще зазор получается если изношены полумесяцы у составной шайбы стоящей между 2 и 3 передач. Если там все в размере то уже переходим к шестерням. На стоке разумней поменять шестерню - селективно подобрать в размер. В принципе такие люфты в каждой второй вскрываемой коробке и если вилки не истерты, то все работает нормально.
Не вижу никаких препятствий собрать на шарике с преднатягом,даже не столько с преднатягом,сколько просто устранив осевой люфт.
mivaol
Видел как-то давно, на Ниссаны ставят плиту с дополнительными подшипниками между 2 и 3 передачами, с завязкой на корпус или нет не помню.
