Методы усиления кпп ПП
#81
Зазор и люфт зависит не только от шестерен, но и от ступицы муфты, стоит начать измерение с нее, так как это дешевле и проще, еще зазор получается если изношены полумесяцы у составной шайбы стоящей между 2 и 3 передач. Если там все в размере то уже переходим к шестерням. На стоке разумней поменять шестерню - селективно подобрать в размер. В принципе такие люфты в каждой второй вскрываемой коробке и если вилки не истерты, то все работает нормально.
вот и хочется по максимуму их убрать ... если при сборке новая муфта с новыми стопорами 1,2 имеет люфт 2 мм (коробка на иголках) и шестерня 1 также до муфты то это нормально ?
для индюка ... ролики бывают конические (как на диференциале)
SaWJET
Я когда то заморачивался с этими люфтами на 18 ряду и найдя причину в высоте шестерен поставил туда шайбы. Шайбы точили, калили шлифовали в размер, оставлял при сборке лишь тепловой зазор, каких либо изменений в работе кпп не заметил. Что для кого нормально каждый решает сам, я эти кпп через день ремонтирую и вижу эти люфты. Бороться с вазовской кпп можно все жизнь, однако принципиально лучше она не становится от этого. Разбираешь ту же "020" или "02А" от 30 летнего гольфа и там все по уму, разве что шлицы слабоваты на валах, но и они по 500.000км выхаживают.
RSun
#83
на ёлке первая и вторая люфтят конски в стоке ... кто что с этим делает ?
Когда собирал коробку, не отметил осевого люфта. При том что забыл один стопор поставить.... Собрал так, работает чотко.
М.б. шестерни через жопу делают, т.е. разной толщины? Надо шайбы из жестянки подкладывать в таком случае.
SaWJET
Без стопора собрал это плохо, ступицу потрет, разбирать будешь увидишь. Со временем это становится причиной вылетания передачи или проворота синхрона на ходу. PS. Шайба из жестянки не прокатит, там осевые нагрузки не хилые, шестерни же косозубые.
#85
предлагаешь не морочиться ? я тоже всякое разбирал но там любая ступица синхр муфта вилка и тд так конски стоит ... :cry:
вот думаю 18 старый на 3,7 или 3,9 или на 4,1 или стандарт на запас собрать ...? сейчас стандарт на 3,9 но надо снимать... что-то не то в блоке - удары в режиме нагрузка торможение двигателем на любой передаче (((
HuLi
Челябинская обл.
#86
мне кажется слишком много запар, чтобы все укосины поварить, пластины ПРАВИЛЬНО поставить, завтулить их, а потом все это всеравно рыгу даст. Много геморроя, выхлоп чисто чтоб чутка спокойнее было.
А на атме и так все живет. Ну я по ралли сужу. Если шестерни нормальные, все живет.
Pasha
Кто что думает по этому поводу-http://vk.com/feed?q=%23Большой_тестдрайв&section=search#/feed?q=%23Большой_тестдрайв&section=search&z=video218082509_168786874%2F7920e2ab8c389a7682
И усиливать особо не нужно будет и надежность повысится. 300 атмо сил вполне сделать.
