Ваз 2112 не едет больше 140
SheitanMotors
Поставил мотор 21124 вместо своего 1.5,мозги оставил январь 5.1-41,рампа с обраткой,форсы от 1.5,ДМРВ и бензонасос тоже от 1.5.Машина разгоняется до 120 как обычно и больше не разгоняется.Компрессия 13 во всех горшках,давление в рампе в норме,сеточка в бензонасосе новая,все метки грм на месте,шкив не провернут,никаких ошибок нет,Сцепление нормальное.Всю голову уже сломал,не могу понять в чем дело.На 4 передаче обороты не развиваются больше 4000 тыщ.При тапке в пол мотор рычит,но не едет,как будто за жопу держат,отпускаешь газ до середины и машина едет свои 120 без рычания.Пробовал отключать дмрв,датчик фаз-никаких изменений.У кого какие предположения будут?
Haman
Белгородская область.
Давление в рампе в норме. Эт сколько? До 4000тыс оборотов,авто едет хорошо? Каталик есть? Если да тогда в топку. У знакомого кусок акалины загородил соты в каталике,авто чудом сотку наберала.
Чего тут расследовать. При наличии запасной рабочей комплектухи для мотора все расследуется максимум за час работы с двумя гаечными ключами.
SheitanMotors
Насос тоже менял,давление около 3,щас езжу без шланга,который к ресиверу идет от РДТ,катализатора нет.Не едет тока на высоких передачах,на 2ой набирает 120 до отсечки
SheitanMotors
Serg_x,хочется услышать твой совет,так как просматривая твои сообщения на различных форумах,исходя из своего личного опыта по различным проблемам ты всегда,как никто другой,четко и правильно описывал лечение проблемы.Ни один раз пользовался твоими советами и практически всегда проблема была в том,о чем ты и говорил
lexa519
г.Сызрань
так сток двиг в 8000 еще выкрутить надо у самого раньше двинарь 124 1.6 был но 170 на третьей мож нах ваще тюнить если ваз и так болиды собирает
SheitanMotors
Пара сток,отсечка верно–около 8000 тыщ была.Крутился очень легко до 8 тыщ,но машина больше 190 не ехала.На 3 170,а дальше еле еле до 190 на пятой.Пятая была только для трассы.
BenZin
типо на сток валах и ресе крутился в 8тыс и еще бодро под нагрузкой?
SheitanMotors
Я вот тут подумал,а может где подсос есть?Я же снимал пластиковый ресивер,когда рампу ставил с обраткой....на пластиковом ресе должна быть прокладка?
Kwentin
Колечки резиновые точно должны быть
