Ваз 2112 не едет больше 140
SheitanMotors
Детонации нет,ошибок тоже нет никаких.Но сегодня залез под машину,а датчик детонации был закручен от руки.Завтра поставлю шпильку
Andrey12397
может быть и от дд детонации не ыбло а машина не ехала. а в прошивке ты уверен что там все хорошо?
SheitanMotors
А я вот думаю,а разве может быть дело в насосе?На 2ой то он раскручивается нормально почти до отсечки,топлива хватает,никакой дерготни нет...неужто на 4 передаче после 4000 оборотов может не хватать топлива ...как то слабо в это верится...
Kompressor
#45
еще как может быть,бывает даже на первых трех передачах все ок.а вот на 5той еле еле 150 набрал, давление все ок на холостом и на оборотах,а вот когда поехали с манометром по трассе все стало сразу понятно,1.2.3 все ок 3 бара,на 4той упало до 2.5 почемуто.потом до 1.8,далее включил нейтраль.прошозовал опять 3 бара.....
zelen2009
из за чего такое может быть,регулятор?
Kompressor
#48
как оказалось в насосе глючил обратный клапан,через него скидывало временами. Так на этом насосе мы его тупо заглушили болтом,ради эксперимента,и поставили на авто. уже как пол года трудится все ок.таких проблем нет.(авто сток).
SheitanMotors
фантастика...Но на тазике все возможно))))Мне например тоже никто не верил,что на 3 поедет 170,спорил всегда на бак бензина,я за лето забыл когда заправлялся на свои деньги...потом пробило канал в гбц и было решено поменять мотор в сборе...и вот такая печалька стала...Не едет мой Sheitan((((
SheitanMotors
насос от 1.6 с встроенным рдт у вас&E меня обычный.Я пробовал ездить со снятым шлангом с рдт,который к ресиверу подключен...Ощутимых изменений не особо заметил
RSun
#51
А че, должны были быть? Как была нулевая поправка на фулл-троттл, так и осталась. На атмо РДТ только на ХХ роняет давление, на открытом дросселе строго 3.0 +- допуски.
Kompressor
#52
обратка старого образца у нас была.
EvoStyle
Ребят,как думаете давление с пережатой обраткой 4 - это критично или еще поездит?Просто ща наблюдаю детон иногда при газе в пол,хотя прогу правили и углы смещали.Да и после 120 очень печально все - на 5 до 150 будешь разгоняться минут 5
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
#54
значит плохо правили программу. Пережимать обратку нельзя.Сам так подумай!
BenZin
4 это маловато, в стену он больше должен качать хотя хз
на долго ее пережимать нельзя - только для замера давления - насосу как-бы оч хреново от этого
EvoStyle
А че это ее нельзя пережимать то?Как производительность то насоса проверить тогда?
BenZin
ШДК надо было уже давно воткнуть и дешевле и времени меньше потратил-бы
наверняка у вас есть владельцы ЛС и аналогов
EvoStyle
некуда мне его воткнуть гайки на пауке нет - некуда крепить его даже...да и дорого нынче настройка по ШДК - у нас от 4р
BenZin
производительность проверяют в баночку со снятой обраткой после рдт, на заглушенном моторе без реле насос включают
можешь еще РДТ к полуспущенному колесу подключить чтобы давление было 4 бара для подстраховки по производительности
