Ваз 2112 не едет больше 140
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
SheitanMotors,3 для насоса мало это во первых.Во вторых для 1.6 топлива надо подправить.ДМРВ должен быть только для 1.6. Насос для 1.6 должен качать 3.8 Так что думай.
SheitanMotors
для насоса это нормально,при пережатии обратки взлетает до 6.5.Насос стоит от 1.5,рампа с обраткой.ДМРВ может быть любым,в прошивке тарировка именно под этот дмрв
SheitanMotors
4 колечка белых есть резиновых.Щас пойду поищу,может подсос где.Заодно дроссель поменяю на увеличенный и посмотрю по свечам,не бедная ли смесь
BenZin
подсос на режиме газ в пол несущественен не в нем дело
aleksii888
Химки
со смесью что?
FCD
Но топливо надо по любому добавлять.У меня тема была токая года два назад. Ставлю себе вальбро новый. Мвшина до 7 тыщь едет потом как в отсечку и всё всю голову сломал.Хотя отсечка 9800об. Потом думай дай поменяю сеточку другую с другим сечением хотя ставил новую и фильтр новый топливный и всё поехало.
Именно!
Я бы начал со шкива генератора, ДПКВ, и перекрытий, а закончил модулем и свечками.
Кстати, при установке другого низа была ли учтена увеличенная высота блока, и как следствие - несовпадение меток на шкивах грм с кожухом? Да и сам кожух от чего? От полторашки натянул?
Советую перекрытия выставить индикатором.
При стандартных шестернях грм можно легко воспользоваться штангенциркулем, или вообще на глаз! Шаг в 1 зуб шестерни ГРМ даст настолько большое изменение подъема в перекрытии, что глазом его заметить проще простого!
SheitanMotors
мотор ставил целиком в сборе,не вскрывал и ничего не снимал с него.Потом проверял метки грм,снимал шкив генератора и коленвала.Там все нормально.Метки на месте,шкив не провернут,шкив коленвала не разъебан.Свечи менял 3 комплекта,Провода менял.Модуль тоже.На первых 2 передачах разгоняется нормально,а после 120 нет разгона вобще.При нажатии газа в пол,мотор рычит как то и такое ощущение что за жопу держат,отпускаешь газ,едет 120 легко и без этого рычания какого то.Что то подобное у меня было на китайском скутере 150 кубовом.Он тоже набирал 80,а потом как не крути газ,больше не ехал и точно также рычал.В скутере проблема была с клапанами
Проверить метки и проверить перекрытия клапанов - это вещи как бы немного разные.
как проверить перекрытия самым простым способом?Через 20 мин пойду в гараж,буду все проверять еще раз
На глаз!
Как выставлять перекрытия можно найти сам знаешь где.
Для сток распредвалов перекрытия 0.3/0.3 мм.
BenZin
положение меток отличается на кожухах 1.5 и 1.6?
как высота блока влияет на это ? чуть больше расстояние до шкива - имеем +-1 зуб?
Отличается.
Оно даже от кожуха к кожуху отличается на плюс/минус километр.
Поэтому метки я всегда ставлю сам. Проще один раз их поставить точно, чтобы потом не думать куда двигать - на зуб вперед, или на зуб назад, когда она ни так ни так не совпадает.
Вроди как шестерни валов тоже отличаются (положением метки, а может прорезью под шпонку, не знаю точно).
Высота блока влияет элементарно просто - увеличили блок = удлиннили переднюю часть ремня. Причем не факт что кратно шагу зубьев, поэтому простая регулировка перекрытий перекидыванием на зуб может не прокатить.
SheitanMotors
Кстати сегодня это тоже заметил.Хотел поменять опять шкив генератора,сравнил со старым,а там на зуб кариес смещен почему то.Оставил опять штатный.Вобще двиг с пробегом около 30 тыщ,ни разу не вскрывался и на прошлой машине все было нормально
