тупит до буста и не крутиться до отсечки
salax116
Казань
Всем привет.2 дня машина начала тупить до буста.т.е когда нажимаешь газ разогнаться он как будто задыхается.на холостых вроде работает нормально.когда жму тапку в пол не крутится до отсечки доходит до 6000 и задыхается.давление в рампе нормальное.менял модуль результат такой же,отсоединял патрубок до дросселя тожее так же.замерил компрессие во всех горшках 12.грешу на дад.подскажите в чем может быть причина еще??
Gromit
Санкт-Петербург
нужно диагностику полноценно делать..
давление в рампе на хх проверял? сколько насос в пробку давит?
salax116
Казань
давление проверил.на хх 2.7 и на оборотах 3.8 примерно.вот сколько насос давит не проверил.ну когда дую 1 бар вроде едет нормально вроде но все равно как то не вроде
Gromit
Санкт-Петербург
дад маловероятен) и на хх проблемы бы начались.
система зажигания-насос более вероятно.
salax116
Казань
модуль пробовал менять,высоковольтные провода тоже пробовал менять
amax1583
У меня иногда такое бывает когда начинаю вваливать с пустым бензобаком!
тоже думаю на бензонасос. У тебя получается после 6000 об не может он форсы прокормить. Бензофильтры можно поменять.
salax116
Казань
пустым баком это я знаю как бывает.там тупо вообще не едет.а тут совсем по другому.вот для начала попробую фильтры поменять топливные а потом с насос думаю поменять
sunshine
А я бы попробовал пайп до дросселя скинуть и погазовать на месте. У меня так начиналось, когда кулер замёрз. Вроде едет, но не так.
salax116
Казань
это я уже делал.результат такой же.вот насос завтра надо проварить да фильтра топливные попробую для начала поменять
