тупит до буста и не крутиться до отсечки
salax116
Казань
Шкив посмотри попробуй.
шкив коленвала?имеешь виду типо бортик износился на котором он сидит и провернулся? а если он у меня чуть гуляет тоже может быть причина в нем??
Конечно может, он должен быть хорошо зафиксирован.
ANT25
Воронеж-Москва
если даже давление в рампе нормальное??
так это.. надо давление под нагрузкой смотреть, когда валиш.
Ещё есть способ проверки насоса 100%.
Нужно замерить сколько сливается с обратки на холостом ходу. Стандартный насос ваз сливает 2-2.5л в минуту. Это и есть твой резерв который под нагрузкой уйдёт в мотор, а не в обратку.
Если у тебя там 1л значит насос мёртвый.
salax116
Казань
попробую завтра прицепить монометр и при валилове замерить какое там давление.а сначала лучше попробую с обратки посмотреть сколько сольется.
salax116
Казань
+100500
Вот ты молодец))))
Бывает даже так,разбираешь,смотришь все на месте,а шкив уже срезал шпонку!
бывает такое.один раз было такое срезало на шкиве грм посадочное место шкива коленвала .вот завтра надо заняться этим.я имел виду из за того что шкив не ровный может быть проблема?
tmbix
tmb
а смесь тупо не может убегать в богатую сторону ?)
#31
Смесь не убегает в какую-то сторону просто так, диаппазон смеси, в которой ты просто тупо не заметишь никаких изменений очень широк. И не бывает так, что сегодня тачка валит, а завтра вдруг раз и стало очень богато/бедно - на то всегда есть весомые основания. А на турбодвигателе так вообще мотор или докрутится до отсечки очень бодро, или будет простреливать от бедной смеси, или будет дымить черным дымом от очень богатой.
salax116
Казань
дым обычный.вот просто не крутится до отсечки и все.пошел шкив смотреть.до завтра не дотерплю
андрей230
Липецк
#34
короче пошел смотреть шкив!! сниму свечу 1вую подниму до вмт поршень и посмотрю метку на месте или нет.потом отпишусь
нет ты просто открути демфер и посмотри на шпонку на шестерне коленвала. все должно быть жестко без люфтов и ерзаней!
salax116
Казань
#35
я один его не отверну.надо что бы кто то на тормоз нажимал!ладно придумаю что нибудь
salax116
Казань
короче когда поршень находится на вмт метки грм на зуба вперед уходят.походу срезало шпонку.
Gromit
Санкт-Петербург
#38
нее.когда шпонку срезает..метки грм никуда не уходят..только если ремень перескочит.
при срезанной шпонке смещается только демпфер..но как правило при этом проблема проявляется в первую очередь на запуске и на хх.
salax116
Казань
#39
смотри.открутил 1 вую свечу.поднял пошень до вмт и смотрю метки на шестеренках рапредвала.они оба на 2 зуба вперед ушли
андрей230
Липецк
#40
когда качественно срезает оно проявляется везде )тупо незаводиться) походу у тя ремень на зуб перескочил. правильно те сказали при срезе шпонки ремень некуда неуходит там другая шпонка)
