Проблема с тормозами
SpongeBob
Да.
Колдун и есть колдун, именно тот самый который обычно стоит под балкой.
Только регулируется он у меня болтом.
о как! спасибо! на выходных залезу под машину посмотрю что можно сделать с этим колдуном, спасибо!
SpongeBob, с передними R15 и задними дисками зажимай его сразу на максимум.
С хорошими колодками спереди перетормоза скорее всего не будет.
SpongeBob
т.е ты вкрутил болт в кронштейн рычага привода регулятора, который давит на поршень колдуна? вроде въехал)
Не совсем. У меня колудн ваще под капотом, и кронштейн у него другой, от ШНИВЫ. Но принцип ты понял правильно.
SpongeBob
а прокачивать в какой последовательности? контуры же перекину.
WhiteClub
у меня проблема не ушла, поменял шланг, прокачал, все равно периодически в пол педаль падает, что ж за чушь....
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
#69
Пацаны чтоб тему не создавать, а аналогичную не нашёл, допустим есть 14 тормоза на волгосуппорте, диски каким диаметром нужно ставить и отчего подходят? диски 2112 я посмотрел волговская калодка с запасом ещё остаётся.
2112 диск вроде 260мм
Profi
Воронеж
#71
Ищи в каталогах от альфы/фиата.Вечером могу номер скинуть,если нужен...
Можно без загона АТЕ вкорячить,на дисках нет выборки к ступице,там сплошное мясо...
Profi
Воронеж
#72
WhiteClub, ВУТ и ГТЦ какие? Если главный стоковый,то в личку за подсказкой...
Михаил
Кемерово
#73
обязательно ли менять тормозные контуры?(схема ниже) если спереди 4-х поршневые тормоза,а сзади лукас от ауди.
Михаил
Кемерово
#75
прошу помощи проблемка следующая: до конца не растормаживается правое переднее колесо,диск очень горячий даже посинел маленько. Тормоза от ская 4-х поршневые(тормоза перебирал,перед установкой всё смазал,поршни от руки двигаются),вут и гтц от шнивы,зад лукас.Что делать куда смотреть?
Profi
Воронеж
#76
Михаил, Отрегулируй зазор между ГТЦ и ВУТ правильно,и будет тебе счастье.
Михаил
Кемерово
#80
Правый суппорт клинит.
Если бы дело было в гтц, грелось бы и второе колесо на том же тормозном контуре.
всё верно подклинивает правый. короче опять разбирать. Еще заметил что тормозная трубка идущая на правое колесо чуток,прям чуть-чуть, замята. Это может быть причиной подклинивания?
