валы на турбо
Maxi написал(а):
Zega написал(а):
пример-валы стоят впуск 114(около 0.8 в вмт) выхлоп 106(около 1.6 в вмт) это оптимальное положение на атмо моторе! на турбо моторе увы они так не встанут...
Это лично наше мнение,я не собираюсь его кому то навязывать...
Ага - потом такие идиотизмы как у "клуб турбо" положение валов возникают.
я свое мнение могу обосновать - даже в симуляторе!
ваше мнение это набор ваших рукокрутильных заблуждений и жопометрических ошибок!
не вижу не кокого смысла спорить... для определения оптимального положения валов для данного железа каждый выбирает как ему поступить,можно тупо ставить как произвадитель рекомендует и не вникать))))))
карл
Челябинск
кто пробовал валы клуб турбо 10.4 ,хх у них какой ? и на каком перекрытии больше понравилось если не секрет ?
гавно!,настраивали машину подготовленную клуб турбо,они их и настраивали(валы)
если нормально настроить валы может что и выдет,но точно не по их рекомендациям...
cr
+1, низа и середины на них нет
AltVaiper
Тольятти
Незнай как насчет клуб турбо, у меня Стольники 10.4 - 1.86 (впуск) 1.22 (выпуск) хх 900 ровные без перетыров!
AltVaiper
Тольятти
Night_Spirit написал(а):
)))еще бы они были на таких перекрытиях
зато не жалуюсь на низы))) и верхушка замечательная! ставил 3.5 и 3 - низы ушли но на верхушке толком не понять на обоих вариантах сплошной букс
RUS93
г. Анапа
ставил 3.5 и 3. Я не понял это на турбу :shock: такое перекрытие или всё таки на атму.
AltVaiper
Тольятти
Посути это на атмо перекрытие! Ради эксперемнта ставили на на турбо! Много вариантов пробовали, остановился на 1.86 и 1.22
ezh80
а стольники 10.5 306 кто нибудь ставил на турбо? и какие перекрытия
cr
а с чем сравнивал? я например после мастер мотора37 44, стольникова 8.9 или даже уса 8.6 никогда бы не поставил 10.4...
низ это не ровный хх а то как едет с низу...
а судя по твоим перекрытиям на турбе вобще разговаривать неочем...
ezh80
loafer написал(а):
+1,если кто-то пробовал то с каким перекрытием и на какой турбине
интересно как будет работать 30ка на таких валах на обьеме 1.6, голова 32*29, степень 8.5, если перекрытия небольшими сделать
Zega написал(а):
про турбо валы в соседнюю ветку пишите))))
до 250 - 300 сил сток валов достаточно...
на стенде не был,Но наверно побольше 250сил . . . хотя конечно поменять валы и посмотреть что изменится интересно бы было :?
Zega написал(а):
вот график абсолютно стандартного 1.6 только разжат 8.2СЖ
давление 0.9бара
Смотрите меньший замер,первый на мокрой резине был...
Думаю на 1.5 и 98бензине к 300 можно подобраться...
