валы на турбо
вот тебе пример валы турбо фаза 272 впуск(пик открытия 107-подьем в ВМТ около 1.52) выхлоп(пик открытия 113-подьем в вмт около 1) это рекомендации производителя!
Для каждой улитки и коллектора будет по разному стоять одни и те же валы!(речь идет про оптимальную настройку для данного конфига)
Сагит
ясно. короче выставить как советует производитель. или чуть поменьше)))).. потом ипаться и крутить)))) Не подскажешь тогда что лучше 37/37 или разные на впуск 37/ на выпуск 33... чтобы разница была впуск и выпуск?!
666
Zega написал(а):
Сагит написал(а):
Zega написал(а):
а зачем? вы весь потенциал сток валов раскрыли?
просто читал,что на сток валах полка не особо ровная и резкий подхват.. я хочу полку поровнее,без резких подхватов.. и нагрузки на кпп вроде ,как меньше будет... ездил на атмо 44/44.. ваще супер было... Пообщался с BAD'ом ,он сказал,что вроде ты посоветовал 44/37... но они тыс до 8 крутятся.. я не люблю крутить высоко.. на атмо крутил 6500, время на выходе было 15.3 на сток моторе 1.6.... Поэтому подумал может 37/37 или 37/33... только какие перекрытия выставлять? завтра валики кинуть собираюсь,поэтому желательно ответ услышать сегодня)))))
Если хотите настроить оптимально валы под ваш конфиг,нужно смотреть давление выхлопных газов и от этого отталкиваться куда крутить шестерни...
+100 хоть кто то знает как их употреблять!
cr
а лучше для начала на сток валах поездить...
бред - конкретные валы и на атмо и на турбо будут стоять одинаково!!!
666
стоять они будут одинакова, куда они денутся, работать будут по разному! это мое личное мнение. распр.валы ставят относительно выхлопа!!! т.к данныи продукт должен покинуть камеру сгорания своевременно.
Kuzini
Украина, Киев
Взял себе ОКБ Двигатель RS45 10,0 впуск и RS50 10,5 выпуск, по данным производителя перекрытие 1,0/1,0. Буду отталкиваться от этих значений.
это лично ваше мнение...
пример-валы стоят впуск 114(около 0.8 в вмт) выхлоп 106(около 1.6 в вмт) это оптимальное положение на атмо моторе! на турбо моторе увы они так не встанут...
Это лично наше мнение,я не собираюсь его кому то навязывать...
Чтоб померить разницу давлений,нужно второй ДАД ставить,а потом по логам в январе смотреть что как работает...
имеем убогий коллектор и затычную улитку давление в выхлопе огромное))),для такого конфига нужно меньшее перекрытие нежели на нормальном коллекторе и не затычной улитки....
а что у нормального изготовителя(типо СТИ) не взять?
Сагит
Ты хочешь сказать,что Мастер Мотор говно?!
shaft
г. Сыктывкар
Подскажите валы нуждин 9,85-289, на турбо не слишком злые будут??? И с каким перекрытием их выставить , с рекомендуемым или меньше???
Ага - потом такие идиотизмы как у "клуб турбо" положение валов возникают.
я свое мнение могу обосновать - даже в симуляторе!
ваше мнение это набор ваших рукокрутильных заблуждений и жопометрических ошибок!
карл
Челябинск
[/quote]
несовсем понял твою мысль...
Сагит написал(а):
Zega написал(а):
[quote="Сагит":hkm7vegr]
Ты хочешь сказать,что Мастер Мотор говно?![/quote:hkm7vegr]
Все познается в сравнении...
несовсем понял твою мысль...[/quote]
что непонятного?посмотри какие фазы там и как они советуют их ставить...
