валы на турбо
cr
Arsen95 написал(а):
cr написал(а):
Arsen95 написал(а):
надо больше, 290 например....и турба какая?
больше точно не нужно...
может у него 35 гаррет, который деут после 6?
и ехать он будет до 8500 ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
кстати 35 дует раньше
abdoolla
Фаза открытия (при зазоре 0.27 мм), град КВ 318
Максимальный подъем,мм 9,2
Базовый диаметр,мм 30
Высота перекрытия (при развале 105 град КВ),м1 Фаза открытия (при зазоре 0.27 мм), град КВ 318
Высота перекрытия (при развале 105 град КВ),мм 3,45
(при развале 108 град КВ),мм 3,15
Максимальная допустимая частота вращения КВ, об/мин 9400 (при развале 108 град КВ),мм 3,15
Максимальная допустимая частота вращения КВ, об/мин 9400ин 9400
эти валы пойдут на дурной турбо таз? про коментируйте как вам эти валы )))
Arsen95
Ну смотря с какой жопой, так и раздуваться будет....
Arsen95
ДИЧЬ!!!!!
Arsen95
ты вообще покури-ка тему про то кто какие валы и на какие турбины ставил, а то бывалые увидят засмеют тебя и школотой обзывать будут...не катят такие валы на турбу, и вообще много ты турб видел с отсечкой в 9 с копейками?
http://www.drive2.ru/users/ilkari/blog/ ... 1217/#post
abdoolla
турбо видел 7200 отсечка :) я чесно говоря в валах не силен знаю то что эти валы с сильным подьемом и фаза большая а как на турбине себя будут вести понятия не имею((( вот и решил у вас спросить как и что.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Night_Spirit написал(а):
:mrgreen: извините,но это полная херня!Где практические замеры?Какие вообще спеки?
А что это за вертикальная линия на графике???Типа "дунуло"?
Вообще некорректное сравнение
Night_Spirit
Белгородская обл.
два мотора,одинакового объема,подготовленные под разный диапазон работы по оборотам.Ну и кпп наверн соответственные....
ilkari написал(а):
а как корректно? :)
Ставить,настраивать,подбирать оптимальный вариант какой вам нужно...
а не тупо по проге считать,а потом утверждать что ничего работать не будет))))))
я не утверждаю как раз что "не работает и все"
на Ф1 1988 валы стояли еще круче, чем то, что у нас принято считать дичью.
и оно работало.
а как он поставит широкофазные валы и настроит их если всё остальное будет не в кассу?В таком случае резалт очевиден
само собой все нужно будет подбирать друг под друга турбу,выхлоп и т.д.
Banzay
Посоветуйте господа какие валы выбрать. Турбина типа IHI VF48. Главное-ранний выход на буст и момент на малых-средних оборотах.
сток?
Gumpr написал(а):
На стоке с такой немаленькой турбой будет достаточно неприятно в плане резкости спулиться, срывая в букс колеса, сцепление, шестерни КПП и прочее по принципу слабого звена, имхо.
