валы на турбо
cr
RUS93 написал(а):
cr написал(а):
Arsen95 написал(а):
aleksii888 написал(а):
Ребят? подскажите !планирую поставить ММ 44/48 , какие перекрытия выставить планирую не крутить больше 7200 , турба тд04л ,форсы 431, бошка сток,1.6 мотор.
попробуй пока просто выставить по сток меткам....
а сам пробовал? какие перекрытия получаются? не советовать бы лишнего... по сток меткам бред получается
выпуск перекрытия больше 1 тоже бред , 44 впуск 48 выпуск тоже бред
Т.е всё таки 48 впуск, 44 выпуск? Я на этих валах на турбе не ездил, поэтому что да как, самому интересно. Может сам поставлю эти валы ближе к лету. А про перекрытия ты бы какое поставил? Если впуск больше одного не делать. Я так понял ты на этих валах катался.
под гидрики и среднии турбины больше понравилось типо 44 впуск 37 выпуск, или стольников 8.9, 48 44 наверно лучше будет на мелких улитках
Arsen95
Егорка, мы как-то наверное по-старинке это делаем, сначала по сток меткам, покатались, а потом уже крутим...
А вы походу настолько прошаренные пацаны, что сразу при установке крутите? Без обид братан, но мы так делаем, вы по-своему...кто на что горазд....
cr
крутить пальцем в небо фатал ))) можно никогда и не накрутить... лучше выставлять по рекомендуемым перекрытиям или по фазам, а в процессе настройки немного доварачивать куда нужно
Arsen95
Можно пальцем в небо, а можно и как производитель говорит, но валов на турбо особо много нету, приходится ставить атмо и крутить-кататься пока не поймаешь момент самого лучшего валилова...мы так делаем....
cr
на турбо вобще ниче крутить не надо...
а какнада :?
про атмо да согласен. про турбо . . . вот допустим валы ММ 37 44 48 50 52 атмо. перекрытия указаные для атмо до 1.5мм. на турбу ставить также как и на атмо? 1.5 както помоему многовато :?
кстати сам производитель валы до 50го рекомендует ставить на сток метки :)
cr
Arsen95 написал(а):
да? а мы крутим....и чувствуем разницу....
ну и сколько в секундах начуствовал разницы ваш самый быстрый таз? и где
Arsen95
Ты походу не понимаешь что я пытаюсь сказать и все время пытаешься меня на чем-то поймать...
а сказать я хотел примерно вот что:
cr
именно те которые для них и должны быть, и выбирать валы под норм перекрытие
многие валы которые именно как турбо позиционируются(клубтурбо, динамика) рекомендуют перекрытия 0.3-0.5 . . . Рожков тоже сказал такие перекрытия для ОКБшных валов на турбе ставить :?
Arsen95
Да ладно? че теперь надо ставить на выпускной вал 1,2 вместо 0,3 как было раньше? Что это даст, кроме хлопков в глушак?
у ММ самого овощного с 246 фазой перекрытие 1мм. у 37-52 от 1.3 до 1.6
и
Распредвалы №38-50 не требуют дополнительной настройки положения вала, так как они выполнены с нужной угловой установке по шпоночному пазу
вот и задумался как быть :? думаю чтото из ММ себе купить
RUS93
г. Анапа
Т.е получается производители сами себе противоречат. Дают перекрытия и тут же пишут что можно по стандартным меткам ставить.
может имеется ввиду что на стандартных метках нужные перекрытия?
может нужно научиться читать?)
RUS93
г. Анапа
Gumpr ты сам понимаешь что в этой фразе имеется в виду?
Прочитай что пишет ORIS:
Может имеется ввиду что на стандартных метках нужные перекрытия.
И я с этим полностью согласен.
RUS93
г. Анапа
Вообщем вопрос по перекрытию кто что думает. Попались турбовалы Нуждина впуск 9,9 выпуск 10,35, фазы впуск 276, выпуск 265. По перекрытию нигде информации нет. Позвонил Нуждину говорит что нужно ставить впуск 1.2, выпуск 0.8. Но что то я сомневаюсь по поводу такого перекрытия. Может Нуждин так сказал чтобы отвязались, т.к когда я ему писал по почте на счёт перекрытия он мне не отвечал, или писал что на его сайте все перекрытия есть. Хотя перекрытия этих валов нету. А когда я ему уже позвонил, вот тогда чтобы отвязаться примерное перекрытие сказал, но я что то сомневаюсь.
Кто что думает?
ставил мм 48/52 по сток меткам получилось 0,9 и 2,4 миллиметра соответственно, рекомендуемые 1.5 и 1.6
