Компьютеры и их проблемы
m54
Итак, имеем:
Кор ай 7 2600к 4,2гГц
Асрок V8
Xms corsair ddr3 1866 6gb
Gtx570
1000wt блок
Гуру хочу вторую карту слай, что скажешь? Ну и память поменять побольше объема сдедать и ссд хдд поставить, мнение?
Проц разогнябелен до 45*100, вполне без перегревов на хорошем кулере. Из ССД советую ADATA SP900 (SandForce SF-2281VB1).
Память бери ту, которую материнка поддерживает по частоте максимальной.
Видео у меня интегрированное, тут я не советчик.
AntonAtmo
Московская Область
Итак, имеем:
Асрок V8
Gtx570
1000wt блок
Сенди проц норм разгоняется до 5000 без проблем, кулер я тебе посоветовал бы взять залман 9900а лед медный (или водичку корсар 110 модельку), я так понимаю у тебя оперативка работает не в двух канальном режиме, если будет возможно возьми 4х4 корсар доминатор по 1866 гонится хорошо.
Если хочешь слай, у тебя какая стоит мамка. Если есть подержка слая но 16 и 8 (4). То не стоит вообще заморачиватся со слаем так как они будут работать в 8х и 8х скорости. Лучше возьми gtx 960 или gtx 970, И забудешь что такое тормоза.
Жестяк лучше бери ссд корсар или осз мин 128гб (64мб или 128 мб) под винду в самый раз будет.
Бп тебе хватит!
AntonAtmo
Московская Область
переустановил винду 7, пропал звук, дрова стоят, колонки рабочие, где капать??? до установки все работало...
дрова сноси заново, скачивай на офис сайте звук карты или мамки. Если звук не появился, подключи к звуковушке наушники. Может проблема в самой плате. Если не поможет, опиши всю ситуацию тут по подробней.
zaikoboon
Белорецк
есть оч клевый способ установки дров от всего и вся,
идем в диспетчер устрорйств заходим в свойства и ищим ИД оборудования.
Затем идем на сайет драйвер ИД и вбиваем свой ИД.Качаем драйвер найденный и ставим.101% что заработает.Звук и все прочее.
cerber1
Скачал дрова на видюху, у меня Radeon, все поставил, один хрен звука нет. Я перед тем как винду ставить, снимал видюху продуть от пыли, может фишки какие не туда воткнул??
m54
Кто разбирается в сетевых технологиях?
Какой вид кабеля (оптика) купить, чтоб соединить две СХД 10gpbs каналом?
Расстояние между СХД-шками 25 метров.
Romul
Медный кабель категории 6А в помощь!
62RUS
Рязань
Andreyda64, у меня нетбук. любой антивирус сильно грузит систему. поэтому антивирусами не пользуюсь. за 3 года 1 вирус попался и тот удалил вручную (благо опыт в этом деле был который уже начал забывать).
а раньше когда за комп трёсся ставил разные антивирусы, касперский систему грузит сильно, поэтому остановился на нод32, он слабо грузит систему, но в итоге и на компе удалил антивирус и не жалуюсь
m54
62RUS, тебе нужно чо нить для компа? А то у меня много комплектухи.
m54
Какие жёские диски на 3ТБ взять для дома?
Планирую сделать raid6 из 4-6 дисков.
Брать WD Red или всё же WD RE?
я беру малооборотистые - 5400
они не греются и соответственно ресурс больше. еще на них вентилятор направляю тоже не особо оборотистый - слегка обдувает и ништяк.
система стоит на ссд 64гига
