выкручиваются болты с поддона
romcon
задолбали болты на поддоне, постоянно выкручиваются, приходится постоянно подтягивать чтоб не потерять, кто как борется с такой хворью или только у меня такой гемор. естествено от этого мокреет пркладка и в следствии засратый поддон. через пару дней хочу поставить шпильки+самоконтр. гайки+резьбовой герметик, ибо сил нет уже. у кого какие соображения на счет етого
Фиксатор резьбы помогает.
kotyara
Майкоп
я думал об герметике без проклы, но взяв в руки паддон друзья мои, сразу понял что он не уживётся с герметиком и налить его придёться ого-го что попрёт он куда не надо. проще говоря паддон конструктивно не предназначен под герметик( моё личное умозаключение) или кто-то всё таки так ездит? с трудом представляю себе
плюс я всё таки езжу на турбе, а на заражёных моторах поддоны откручивать приходиться по чаще чем на стоках:)
opium5
Возьми да нарежь полоски из металла , просверли отверстие, подложи под болт, один край загни за поддон, другим застопори болт.
Или длинные полоски из металла , просверлил 2-3-4 отверстия по размеру поддона, одел на 2 болта , прикрутил и края загнул, что бы не выкручивались
kotyara
Майкоп
как вариант! но уже шпильки в блоке, пью кофе и иду крутить поддон
Gorech
ездил на герметике около 20тк, проблем не было вообще никаких, везде все сухо. Перед установкой только проверить ровность фланца поддона и все очень тщательно обезжирить. Штатная прокладка говно редкостное со временем просаживается, болты ослабевают и начинает течь. Резина напоминает больше пластилин какой-то, в общем уг. Ну или искать пробку с ней думаю таких косяков быть не должно.
pofistal
она такая же уебисщная как и на вазе и на нисанах такаяже
pofistal, ну поддоны там алюминиевые в основной массе, и плоскость ровная, можно на герметик смело сажать, и хоть бы что)
ниссана не было никогда)
pofistal
я про железные поддоны имел ввиду , на данный момент капиталил двиг ниссана там поддон железный и корявый , как на вазе с завода на герметике , пока сухо
di2zy
Кот, ну чё сухо снизу или опять потеет?
#32
парни, а на какой геметик лучше посадить без прокладки - анаэроб перматекс или серый силиконовый?
odolen
#35
Gumpr, я ставил на и черный, и на серый перматекс. Держит и тот и тот.
Outlawman
г.Казань
#36
Была такая проблема, штатная пропускала как губка, при подтягивание выдавливалась. Решил проблему пробковой прокладкой victor reinz 70-3860700 (в теме запчасти на ваз от иномарок написано где то) , в Майкопе же есть exist вроде, можно там заказать.
Gorech
#39
Только серый и фирменный, тот что уксусом не воняет. Черный дерьмо, адгезия на порядок хуже, даже при супермега качественной подготовке поверхностей в последствии с ним проблемы вылезали.
#40
воняющий уксусом никогда не юзал) обычно серый дон дил использую. поддоны не мазал, но вообщем проблем не было)
вот думаю может перматекс серый взять . . . ну или номерок рейнза подкиньте)
