выкручиваются болты с поддона
#41
на самом деле просто надо хотяб использовать как написано ... ибо одни к поверхности приклеиваются а другие по ней скользят соответственно толщина слоя и обработка поверхности и время выжидания перед соединением разное
kotyara
Майкоп
#42
всё держит норм на шпильках+гайках с тефлоном, недавно разбирал двигло пркладка вся сухая пропусков масла не было, а на счёт герметика это экстрим какойто! потом реально только ломом отдирать что ли?
KGM
Незнаю у кого как но никогда не мажу герметик там где его не должно быть.И поддон не потеет стоит резиновая прокладка протянуто шуроповёртом на 5 ке чтоб одинаково все.И Не откручиваются.И нельзя сильно тянуть там болты иначе протекут.
#46
а теперь . . . какие обороты, и какие подушки у мотора?)))
#47
ооо знакомая проблема была еще на 8 клапе 1.6 тюн лайт, как только валишь ему они по чуть чуть приоткручивались, заехал на яму подтянули в путь, стояло все штатно болтики+ шаебочки завод, главное чтоб не отклеился поддон иначе если раз протекло то все пипец так и будет подыкать хоть тяни хоть нет. Тут основная тема такая прокладка завод+ абро 999 серенький тонким слоем и дать подсохнуть всем у этому часик второй, а желательно сутки если есть возможность сразу не тянуть иначе прокладос по герметику вылазиет в стороны, ну а после того как постояла еще подтянуть не сильно и все гуд, ну шпильки тоже как вариант с тефлогайками. Еще многое зависит от балансировки колена маховика и развесовки, есть моторы крутятся в струнку вообще без вибрации, а есть на которых вибрация мама не горюй особенно на оборотах, вот из-за этой то вибрации все и откручивается к чертям, у меня был такой 8 клап, все было собранно на 75.6 колене
его не балансировали и ничего без развесовки(начало пути тазотюнера) так вот ехал он не плохо но откручивалось все что только на нем прикручено, он был еще карбовый так карб после валилова протягивал постоянно, шпильки тоже и даже большие болты пытались открутиться. Так что много зависит от наличии вибрации и сбалансированности самого мотора. Вот как то так у меня было.
АГА) прочитав тут что люди сильно не закручивают, сделал также, намазал прокладку герметиком, без нее не решился и поехал на настройку))))
в итоге чуть не потерял поддон, поддон повис на 3х болтиках) сделал себе антикор днища)
ну его нах)
поставил 4 шпильки и гайки с тефлоном) затягиваю прилично) и последний раз было все ок)
обороты 8500 и подушки жесткие спорД
KGM
У меня кстати и вибрации даёт посе 5500.
KGM
Видимо у меня то около сток получается.Поэтому всё на месте.
Haman
Белгородская область.
#53
Получается если обороты до 7.000 тогда все стоковое держит и не льет, если обороты космос тогда либо герметик без прокладки либо прокладос и шпильки.
KGM
Да впринцыпе прокладка и шпильки+гайки с тефлоном решают проблему.
Haman, я думаю дело в подушках
"Достаточно одной таблетки..." к\ф Бриллиантовая рука
достаточно одной жестко опоры кпп на зубиле)))
KGM
Тода не ставь если вибро не любиш.))))
#58
стояли все три жесткие весь сезон все гуд, правда все отбалансированно было и крутилось идеально в струнку, ну чуть приоткручивались и не более того
midnightracer,вот есть инфа, что когда все три жесткие то вибрации меньше
чем если жесткая одна/две, осталная(ые) сток
