Хочется поменять наддув
di2zy
В общем проблема такова ребят. Был на онлайне с неделю назад, в процессе настройщик сказал что буст меньше 1.3 не может сделать (больше может, меньше нет). Сказал, что нада калитку побольше приоткрыть. Покрутил, повертел калитку туда сюда. В одном варианте задувает за 1.3, в другом идёт 0.4-0.5-0.6-0.7 а потом скидывается обратно на 0.5 и стоит. Крепление до гейта тоже скидывал, больше 0.5 не дует. Стоит 3-х портовый жиклёр от мерина. Где стоит искать? А то детон на давке 1.4 надоело слушать.
ТД04Л
жиклёр вот такой, только уже подключенный (кстати вопрос ещё, правильно ли все вакумные шланги к нему идут?)
Haman
Белгородская область.
У меня стоит клапан от отсорбера через тройник,в шланге к клапану жиклер,тягу на актуаторе накрутил чтоб давка была в стоке (клапан закрыт) 0.5 но тысичам к семи оборотов бывает и 0.6-0,7 дунет. А когда клапан открыт дует 1.2. Все устраивает. Больше в тд04 дуть не хочу,зачем маленькую улю мучать :)
Вроде правильно все.
Должно работать. дьюти WG сколько когда 1.3 дует?
di2zy
я тоже не хочу больше 1.2 дуть. Изначально хотел 1.1 или 1 б ((
di2zy
Где-то к 4500-5000 (точно не смотрел) уже надувает 1.3. Небыло бы слышно детона, я бы и не парился. Но уж слишком слух режет.
di2zy
кстати даунпайп вот такой, то есть получается что в стеночку дует. Но при снятом вестгейте больше 0.5 не надувает же. Может нада переделать всё таки?
di2zy
У меня даунпайп такой как у тебя и все норм,дело не внем. Хотя у меня 63труба.
я тоже не думаю что это из-за даунпайпа. Труба 63 или 57, точно не помню. Я грешу на сам вестгейт, может ли из-за него так быть?
di2zy
Haman, как я только её не крутил вертел. Выходит три положения как не закручивай-откручивай, либо ипучий буст за 1.3, либо 0.4-0.5-0.6-0.7-0.5 и дальше не идёт, либо просто 0.5 и всё
Haman
Тягой можно регульнуть от 0.5 до 1.5. ИМХО.
Можно без клапана,тупо шланг поставить как в стоке и отрегулировать тягой на 1бар избытка. И будет бар всегда.
di2zy
Haman, то есть выход с турбины сразу на актуатор кинуть и регулировать опытным путём на 1бар? так получается?
di2zy
Haman, кстати у прошлого хозяина вроде стояла жёсткая пружина на актуаторе. Быть может у него выходит 2 положения: вкл и выкл? ))
di2zy
Haman, завтра буду химичить. Если честно зае*ся с этой регулировкой наддува. Уже сто тыщ миллионов вариантов перепробовали
di2zy
Эт мелачи. Победишь эту хрень.
Поросто надо время чтоб все сделать до путя.
Да дело в том что машинка повседневка жоповозка. Не хочется чтобы она на передуве развалилась от детона ((( Поэтому очень переживаю по поводу этой хрени )))
Haman
У меня тож авто на каждый день,на работу с работы на улицу за хлебом . . . . . Пока не решишь вопрос с давкой езди в разрежении и будет те счастье. Я ща так и езжу ток когда сугробы до фар гребу тогда надувается.
di2zy
хе, сёдня буду засыпать с мыслью о том, как бы буст понизить ))) Бессоница гарантирована ))
