Хочется поменять наддув
Haman
Белгородская область.
И вот еще,если в пол давит то ноль переваливает в районе 2300. И лично я считаю что 05 эт маленькая давка,на баре все гараздо интересней. После езды на баре кажется что 05 вобще не едет.
di2zy
я 0.5 и не хочу. 1 бар очень интересно )) 1.3 ещё интереснее, но в угоду ресурсу буду стараться сделать 1-1.1 )) 0.5 это питерский компрессор ))
Felya
Новосибирск
Выкинь этот трехпортовый жиклёр от мерина. Зайди к хорошему карбюраторщику и набери у него горсточку жиклёров. пихай в шланг разные жиклёрчики пока не настроишь на 1кг.
KGM
А я надыбал два клапана один на 1,1 бар.Хоть затяну дверцу на 5 оборотов по резьбе или в 0 без натяжки дует строго 1,1 бар.И нашёл с китайской турбины от китай грузовичка клапан на 0,7 бар.Тоже надувает строго 0,7.На зиму его поставил.Пробовал на 0,7 барный поднять давляк мех буст контролёром чёто не получилось кратковременно до 0,9 и опять 0,7.
di2zy
я всё таки сначала попробую без жиклёра вообще сделать. Может чё-нить накручу )))
Если всё затеи выгорят, буду искать хитрые клапана )
Но всё таки мысль о неисправном актуаторе меня не покидает до сих пор... При плавной регулировке шторки как должен меняться буст? подскажите более детально пожалуйста )
di2zy
+100500 за Жиклер. Есле тяга не поможит. У меня тож жиклер .
То есть в жиклёрчике поковырять?
Пружины разные, в смысле жоскость. Подсказать точно неполучится.имхо
Дак вот и я о том же, что визуально практически нереально. Завтра узнаю родной он или нет )) Уж сильно с большим усилием я на крепление шторки шток актуатора одеваю )
di2zy
Поставиш шланг на прямую,прокатишься и уже будешь знать куда крутить.
да просто хочется запастись всеми возможными вариантами, чтобы если один не подошёл, попробовать сразу другой ))))
андрей230
Липецк
#34
такой глупый вопрос . а почему детон на 1.3 бар?) степень у вас какая. может просто криво настроили?
di2zy
Haman
Для начала надо с давкой разобраться а потом и с настройкой. Еще у автора ХХ 900-1000 если не ошибаюсь,для сток валов многовато. ИМХО
Art59
ПЕРМЬ
#38
+1, автор, а почему у тебя детонация на давлении больше 1,3 бара? Может настройщика поменять?
di2zy
Kompressor, форсы сток попилены.
Haman, в общем без жиклёра картина та же, только с другими симптомами.
Art59, выбор настройщиков невелик, и этот самый "правильный" так сказать.
Сегодня узнал инуормацию о том, что актуатор не родной от этой турбы. С более жёсткой пружиной. Может ли это быть причиной?
#40
Настраивал Антон? Нет сомнений в его "правильности", ты точно не путаешь то, что происходит с детонацией?
