Вопрос по динамике форсунок
iron194
Воронеж
Привет всем. Такой вопрос допустим имеем форсунки 200сс если путем распила увеличим производительность ,как поменяется динамика данных форс. Статика понятно поменяется а вот динамика? останется такой же как у стокового варианта или нет?
iron194
Воронеж
Что нет спецов которые могли бы пролить свет на данную проблему?
А если путем покупки купить 431, 440, 550, 630, 800 форсы и не лепить горбатого то все бедет гораздо лучше точнее и стабильнее и так проблем хватает надо еще и форсы кривые поставить да ?
Черт его знает что там будет со статикой теоретически может и измениться, там главное после распила что факел быть хоть какой-нибудь и баланс совпадал а это самое сложное. Да и вообще вариант распила форс для города как то не канает, есть готовые изделия купил пролил на стенде и радуешься и душа спокойно что по крайней мере с форсами то все четко, что не гадать потом на кофейной гуще что делать и кто виноват
Night_Spirit
Белгородская обл.
а кто подскажет,вообще как првильно считать динамику на форсунках?
Ее не считают т.к. зависимость не линейная и для каждых форсунок своя.Обычно хороший стенд все решает,ну или в процессе настройки все выставляется ручками.
ncsa.ar
зачем ее считать. главное чтобы адекватная была.
я проверяю переключением из фазированного в попарно-параллельный режим. Если COINJ уползает - значит динамика непральная
понижаем напряжение генератора и смотрим чтоб смесь на холостом не уползала, стабилизируем напряжение генератора(13.9-14.1) и смотрим смесь если надо то правим, и повышаем напряжение до 14.5 и смотрим и правим смесь вот уже три точки для начала имеем три точки
Вот что пишет наш Великий
2. Динамика форсунок. При использовании нестандартных регуляторов давления или нестандартных форсунок эти параметры определяются экспериментально, путем проливки форсунок на стенде, при давлении, на которое настроен регулятор (определяется при измерении давления в рампе в процессе диагностики). Очень важным является точное указание динамики форсунок, поскольку данный параметр является “смещением” а не множителем. И компенсируется только в точке по напряжению, где происходит настройка состава. Например: Если данная таблица будет заданна неправильно - при настройке в условиях бортового напряжения 14 v топливо будет полностью компенсировано. Но при пуске (бортовое напряжение 6-8v) в подаче будет серьезная ошибка, связанная с относительной ошибкой точки 14v * ошибку точки 6v. По этой же причине не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с отключенным генератором! Пара киловатт экономии на генераторе с лихвой компенсируются 5-ю киловатт потерь при непопадании по топливу с возможностью угробить мотор. в своем менуале
андрей230
Липецк
проше говоря динамика задается для того что бы при изменении напряжения сети автомобиля форсунка выдавала один и тот же обьем топлива.
m54
Подскажите динамику для форсунок 0280155831. Отблагодарю!
