Кончился не начавшись(
Vra42011
г.Тамбов
Всем привет. Ситуация следующая. На днях собрали и поставили новый мотор(16кл, пиленая гбц, валы и т.д., низ-75.6*121*84) в мой тазик(2113).
Настал момент написания обкаточной прошивки. Я добрался из своего города до тюнера ~ 70км и оставил у него авто. Кстати, ехал на своей 8кл прошивке (сделанной им же), единственное пришлось в ней производительность форсунок поставить на 2.3, т.к. с волгофорсами она даже завестись не могла. На следующий день звонок от тюнера, я на радостях АЛЁ, а в ответ, приезжай тут жопа. Добрался до него, а БЦ уже разобран(((. Ему не понравился звук двига и он скинул поддон и походу удивился не меньше моего... В 4ом цилиндре поршень болтался как говно в проруби. После полного разбора БЦ выяснилось, что этот самый поршень превратился из 84 в 83.5!!! Благо что все остальное осталось не тронутое( наверно вовремя разобрали). И такая же история начиналась во 2ом цилиндре. В общем заказали еще один комплект поршней, с блока надо снять хон (хорошо что сделали его сразу под группу А). Двигло полностью собрал и настроил этот тюнер, но говорю сразу, что ни его ни каких советчиков по прошиве не хочу не в чем осуждать, а хочу узнать ваше мнение. Может кто сталкивался с такими вещами? Сам тюнер говорить, что это из-за 8кл прошивки. Впринципе нет повода ему не верить, но для себя интересно мнение окружающих!
ANT25
Воронеж-Москва
По трассе на бедной смеси - это гарантированные прихваты. Кто вообще сказал что можно ездить на прошивке от другого мотора?
Фигня, соберёш заново!
Vra42011
г.Тамбов
Да в том то все и дело, что никто не сказал, что такая хрень может выйти(. Обидно только что через 100 км приходится поршня менять...
ANT25
Воронеж-Москва
Да ты не переживай. Всё знать не возможно.
На смеси 17 по трассе можно поршни разогреть до 1000г за 10мин. А в городе даже за 800 не перевалит.
iron194
Воронеж
при сборке все было нормально? может такой комплект поршней?
Vra42011
г.Тамбов
При сборке всё ровно было... Тюнер к железкам очень тщательно относится. Чуть что не так, сразу бракует.
Vra42011
г.Тамбов
На счет того, что все знать ты прав. В конце концов я людей учусь ремонтировать)
Vra42011
г.Тамбов
Но беда не приходит одна... Там еще и кпп подвела капитально. Все, как всегда, собирается в кучу...
а с чего вдруг там 17 будет?
даи прихваты какбы виды будут. а тут только про уменьшение поршней говорят.
имхо сказки все это
Vra42011
г.Тамбов
А кто сказал, что прихватов на поршнях не было? Просто в начале темы выразился не совсем точно...
ну так были ил или нет? в самом первом сообщении прихватов не было))
не надо было править статику до настройки, на газовских сименсах или бошах на сток прошивке заводится без проблем все проверенно не одноратно, ну богатит правда жетко но от богатой смеси еще не один мотор не умер.
так бы и ехал до настройщика а там бы все поправили и все бы было гуд.
Зачем куда-то было добираться?! У тебя в Тамбове есть отличный настройщик - Денис Бурашников (ник на этом форуме Denys).
Свяжись с ним и договорись о грамотном завершении проекта.
А так чо, не грусти, молодо-зелено. Переделаешь до весны и еще 100 раз вжаришь.
bladerunner
Раменское
В тамбове есть оч грамотный настройщик куранский леха он же и собирает, сам к нему езжу настраиваться.
Denys
Тамбов
По ходу автомобиль все же из Мичуринска, ехал к Лехе-тюнеру на настройку. Вот только все же надо было хоть мало-мальски обкатать двигатель, а ты его сразу настраивать. Или он еще до процесса настройки развалился?? Если бедными смесями и задраны поршни, то цилиндры должны под расточку быть угроханы, а не хонинговку повредить только. Что-то темно дело......
tzar
Вообще как не крути, то что поршень на 0,5 усох этож ппц какойто, можно его задрать, прожечь но как на 0,5 усушить-я не представляю. действительно темно дело.
Как мерили поршень вообще? может у него юбку сложило?
Vra42011
г.Тамбов
На счет прошивки, ехал писать только обкаточную!!!. На счет цилиндров, убийственного в них ни чего не обнаруженно...
Vra42011
г.Тамбов
По мере сборки буду выкладывать новости, тюнера зовут Леха, но фамилии не знаю...
