Выбор ремня ГРМ
Какой ремень вы предпочитаете?
  • PowerGrip Gates
    Голосов: 45 36.3%
  • Dayco
    Голосов: 17 13.7%
  • Балаково
    Голосов: 26 21.0%
  • Contitech
    Голосов: 9 7.3%
  • Bosch
    Голосов: 2 1.6%
  • Хорс
    Голосов: 1 0.8%
  • Dayco усиленный
    Голосов: 8 6.5%
  • БРТ
    Голосов: 9 7.3%
  • Чемпион
    Голосов: 0 0.0%
  • Другое
    Голосов: 7 5.6%
  • Всего проголосовало
    124
Sergrey
Иваново
#41
EvoStyle, Ааа забыл как под сброс газа защелкает по крышке значит пора)))))
KGM
Ремень старый сожрало на 3-4 мм,весь кожух был в пыли резиновой,пришлось поменять еще вдовесок шестерни все.Почему то ремень все равно сместился к двигателю,хотя до кожуха не касается там еще где то 3-4 мм - это нормально?
При работаюшем двигателе отвёрткой окуратно плавно поджимая сдвинь ремень наружу.Если сбегает обратно резко то будет опять поджирать.А если плавно не спеша перебежит то ничё страшного не будет
Haman
Белгородская область.
#44
Гейтз отездил на моем авто 50.000км и был подарен другу и плюсам к моим 50.000км проехал еще 10.000км. Этот же ремень пережил развалившуюся помпу.
grosser
Монино
#45
Я когда мотор собирал взял комплект гейтс и помпу хепу. Пока все ровно, 20 000 позади, регулярно вскрываю крышку осматриваю.
EvoStyle
Самый прикол - обошел 2 магазина и в обоих мне дали шестерня распредов с забоями,я прям охренел не стесняются продавать,мягко говоря, неликвид,еле нашел что-то похожее на нормальное..ппц(((
Andrey12397
у меня вообще ролики прошли тысяч 40 quartz купил к ним новый ремень той же фирмы посмотрим что будет в первую сотку вытянулся ремень так что по крышке бил потом подтянул и пока ездит но прошел всего 1000км судить пока нечего состояние ремня не изменилось ценник ремня всего 350р. но мне обрыв ремня не страшен
Andrey12397
кто мне точно подскажет на какой зуб должен смотреть дпкв на 16 клапанном моторе? на 19 или 20? и если он на 19 критично ли это?
DJKJLZ
#50
с гейтцами аккуратнее часто стали рваться ,ставлю (от себя) только дайко + косяков нет.
pofistal
аналогично! ставлю дайко отлично живут +2 в морозильнике из этой партии,после размораживания свойства сохраняютця
Sergrey
Иваново
#52
фанатам есть два ролика гейтс, помпа + шкивы, пробег 4000км) все в идеале, все на приора или 1,4
500р в личку
Andrey12397
На 20,на 19 не есть хорошо.
всё таки 20 может кто еще что скажет? а то блин стало интересно
свой демпферный шкив когда ставил смотрел вроде ниче но шкив больно старый. резина в трещенку
Lotus
#55
Кстать по поводу ремней грм, на сколько я помню когда я купил мотор на нем стоял ремень с завода и очень он себя проявил хорошо не скрипучий не расслаивающийся и.т.д. после замены 30т.пробега, не то чтоб он плохой был просто боялся за последствия мало ли))) сменил, короч и начались проблемы((( то скрипит то высыхает как то раньше времени пофиг какой производитель...
И тут начали у меня на работе поступать ремни именно те которыми комплектуют новые автомобили и двигатели в сборе, в ближайшее время хочу протестировать на своей тачке действительно ли это именно те ремни...
RSun
#56
БРТ с -02-м окончанием? Это действительно те самые.
EvoStyle
Усиленные ремни кто-нить встречал?В них смысл есть вообще?
Kwentin
Сейчас ставлю только балаково на 16 кл.. ремни меняю через 30000 последний раз Менял ремень Он был в очень хорошем состоянии... До того была 8 клапка там один ремень не вспомню чей десяти тысяч не отходил... оборвало
DJKJLZ
#60
считаю вопрос "выбор ремня" риторическим ибо лично я переставил сотню дайко ни один не порвался другой человек однажды и у него беда.
факторов кроме качества ремня много:шестерни,помпы,соосность(всего),,,компетентность меняльщика.
