Помоги с вопросом
sumer86
Мегион
Привет всем :)
Ситуация такая я строю турбо мотор, и топливная у меня без обратки! Подскажите кто переделывал как лучше и что конкретно делать! ПОнятно что можно найти донора и все перекинуть! Где то видел не могу найти что есть варианты так всё оставить, под обратку использовать канал абсобетра! Кто что скажет?
Заранее благодарен
Vladius
Смотря сколько дуть и для чего предназначен мотор.
SRTi
Внигде
У меня так, если что, спрашивай.
1 обрезается носик регулятора в корпусе нового образца, только того(регулятора), который с пояском под кольцо
2 регулятор под капотом или в старой рампе или выносной с новой( у меня последнее )
3 обратка через трубку обсорбера
4 фильтр или на старом месте или под капотом( последнее удобней имхо)
sumer86
Мегион
Спасибо))
Мотор строится на тд04л, давление максимум в 1,3, и для города
Find
Екб
SRTi
Достаточно просто обрезать носик у регулятора или нужно как-то по другому соединить шланги возле бензонасоса?
SRTi
Внигде
Если просто обрезать, давления вообще не будет. Вам проще сравнить две схемы( старую и новую ) наглядно.
Короче...магистраль
1 Выход с насоса на фильтр соединяете напрямую на трубку подачи к рампе
2 С трубки подачи к рампе через фильтр под капотом либо на тройник выноснойрегулятор-новаярампа либо в старую рампу
3 Обратка либо с выносного регулятора либо с регулятора на старой рампе в трубку абсорбера под капотом
4 Из трубки абсорбера около бака на обратку в насос со срезанным носиком регулятора
Find
Екб
А если регулятор без пояска под кольцо? ничего обрезать не надо, просто направляем обратку в бензонасос?
Banzay
Я просто снял регулятор давления. От насоса через фильтр в рампу, обратка-трубка абсорбера. Итого всего на топливную систему идет 2 шланга. Зачем срезать носик регулятора не пойму, если можно просто его удалить. Каналы подачи и слива разные
sumer86
Мегион
Я вот так и сделал! Убрал регулятор вообще, и туда обратку воткнул, единственный минус это журчание))) типа водопада))
SRTi
Внигде
Re:
а как вы думаете, зачем обратка в новом корпусе сделана гофрошлангом с клапаном до дна???
наверное для того, что бы небыло "водопада", и соответственно вспенивания топлива в стакане и около СЕТКИ заборника, что чревато ПОПАДАЛОВЫМ на насос(первое) и на цветняк в поддоне(второе)
Banzay
Re: Re:
Какое может быть там вспенивание? В обратке нет воздуха! А этот водопад и не слышен за шумом насоса(у меня вальбро). Главное не ездить на лампочке
SRTi
Внигде
Re: Re:
Какое может быть там вспенивание? В обратке нет воздуха! А этот водопад и не слышен за шумом насоса(у меня вальбро). Главное не ездить на лампочке[/quote]
разве я говорил про вспенивание от воздуха в обратке? я вообще то про падающий поток под давлением из отверстия отсутствующего РДТ в район сетки заборника и последующее вспенивание в стакане
Re: Re:
А я думал - чтобы уменьшить проблему недостаточной текучести топлива, которое при работе вальбры без обратки, например, набирается в стакан медленнее, чем из него вальброй высасывается. Обратка-то вроде обратно внутрь стакана сливает?
SRTi
Внигде
Re: Re:
а я, чтобы уменьшить проблему недостаточной текучести топлива, которое при работе вальбры без обратки, например, набирается в стакан медленнее, чем из него вальброй высасывается, просто расширяю отверстие входа топлива из бака в стакан
Re: Re:
И при отливе - оно оттуда так же бодренько съябывает :D
Rockky
Набережные Челны
Night_Spirit написал(а):
И че?Всем упасть ниц? :lol:
Ты для начало тему почитай, а уж потом свои мысли пиши, а то глупо с твоей стороны получается. Меня попросили выложить фото турбы, я это сделал
