нет давления масла
gleb1985
Шатки
Может кто знает в чем причина (мотор 1.5 16ве турбина тд04 плохое давление на проогретом 0.7 на холостом 2 на оборотах начиная с 2 тыс и до отсечки поменяно 3 головы 1 колено маслофорсы отключал подачу на турбину менял насос без результатов ) Вчера закрыл редукционник подобрал шпильку на 6 и прижал его что получилось (на полностью прогретом моторе на холостом 1.2 на оборотах подымаеться до 5 ) поставил очень плотную пружинку под клапан сегодня утром -12 на улице мотор завелся и сразу зоглох гидрики открыли клапана из под резинки фильтр потекло масло немогу найти причину около 2 недель
gleb1985
Шатки
заглушки на колене на месте 2 дня назад поставил новое колено без изменений на старом колене самой потертой была последняя коренная шейка
gleb1985
Шатки
еще одновременно мерил давление на бошке и на фильтре на прогретом моторе когда давка на холостом 0.7 на бошке на фильтре 1.7 на оборотах на бошке 2 на фильтре 5 есть мысль о том что масло канал между 4 и 3 шейками забит пропускная способность маленькая
Andrey12397
а фильтр то менял? ну наверно да. А вот бошки ты менял а валы всегда теже были?
gleb1985
Шатки
последний раз поставил голову в идеальном состоянии с валами вчера поднимал валы уже начало тереть постель и валы да и гидрики вчера новые поставил (вобщем поменяно все кроме блока и поршневой)
блин
я чото так ине понял какое давление при каких оборотах у тебя.
можешь почетче написать?
ну впрочем ладно
вот мои данные моего мотора
на прогретом моторе
на хх = 0,8-1 атм
начиная с 2000-2500 оборотов = 3,4 атм
турбина, вместо маслофорс просто дырочки просверлены
пробег а таких давлениях 100ткм
масло обычное синтетика
я так понял у тебя примерно тоже самое
так что забей. помоему это в пределах нормы
gleb1985
Шатки
Прикол в том что у меня такое же давление на прогретом двигателе с зажатым наглухо редукционником а пружинкой на хх 0.8 а на оборотах начиная с 2000 подымается до 2 очков и все хоть до отсечки ( и голову поставил 2 недели назад в идеальном состоянии вчера смотрел валы и постель они уже начинают терется
ну зазоры в кв смотри
пластикгодж купи или просто замерь толщину шеек
gleb1985
Шатки
2 дня назад поставил новое колено новые вкладыши ничего не изменилось и старое колено в норме единственное пошли полосы продольные от голодания в большей части 4 5 шейки
маслонасос сам новый хороший поставь
ну чудес то не бываеть
gleb1985
Шатки
масло насос менял несколько раз ставил и лузер и оригинал новые без изменений у меня друг занимается ремонтов машин и ино тазы турбовал и доробатывал не поймет в чем дело все мысли кончились тоесть заменено все и по нсколько раз кроме блока
68artem
Тамбов
народ,а если за место масло форсах будет просто отверстия,то будет пропажа давления?
Pasha
Такая же хрень. Катаюсь и не парюсь (Предыдущий мотор на таком же давлении прошел 100 тыщ).
У знакомого с ГБЦ проблема была, хотя шлифованная и перебранная была. Купил он новую в магазине. на хх 2 атм. и по возрастанию в зависимости от оборотов.
Пионер
Тамбов
Насос менял - а маслозаборник - в частности колечко как там себя чувствует - резиновое на трубке которой он в насос входит
Kompressor
не знаю,в чем прикол,но дорабатывают маслоприемник,вырезают с него металличческую пластину с маленьким отверстием и получается сетка навесь маслозаборник.так делали еще в ссср на гонках.что это дает хз.
