78*121*84
читаю и думаю,то ли я ума сошел или остальные. что может быть проще чем посчитать угол атаки на цилиндр поршнем( гипотинуза известна 121мм, катет тоже 78\2) и вы удивитесь разница там 1-2град
08ГТИ прав. на одной башне меняй низы. и ты врятили почувствуешь разницу между 121 и 129
жрет масло. ну кому как жрет(некоторым 1л на 3000км ,это норма)
по поводу жора масла, а что значит жрет? куда оно уходит? скорее всего у 21128 моторов проблемы со сборкой на заводе, с зазорами плюс минус километр!
ко мне приезжал мотор 1,4 16в ваз, который по заявлению хозяина жрал масла ведрами, а оказалось все банально и просто
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Я хрен знает как вы там собираете или кто вам собирает и настраивает.
78 обычное*121 облег*84тдмк
гбц легкий портинг каналов.
вал динамика 112 (298)
карбюратор 25\27
выхлоп 4-1
Сток кпп и колеса.
Мотор крутился в 7000обр.
Вывозил Приору нашу же на валах Стольникова, ресаке, впуске и выпуске 104+4.1.
2112 на нуждине 10.05, рессаке и выпуске. Сколько иномарок оставалось позади даже считать сложно.
Ищите косяки в других местах а не в Р\С.
bladerunner
Раменское
+100500 уже третий год дрючим 84х129х84 на клапанах 32х29 и стольниках 10.7 жора масле как и износа шпг замечано не было гбц год назад поднимал.
RUS93
г. Анапа
Как думаете по ресурсу? Мне думается что не совсем ресурсный получится. Или всё же 75.6х121х82.8
RUS93
г. Анапа
Да, походу на турбо все на 1.5, да 1.6 катаются. Вот кстати R\C 1.58 с мотора SR 20DET со Сливы и полноприводного Пульсара. В этих моторах 86 колено и 136 шатун. В моём случае получается при 78 колене и 121шатуне R\C 1.55. Т.е разница не большая. Вот и думаю с одной стороны мотор не особо ресурсный и на цилиндры нагрузка больше и на колено больше нагрузка, но с другой стороны на ино. то хотят моторы.
tzar
Не сравнивай тока, у 2109 при пробеге 70 тыщ выработка 1-2 сотки стабильно обычно, недавно разбирал HR-V хонду, пробег 200 тык-выработки нет...это просто пример вот недельной давности.
Сравнивать не стОит.
Kompressor
в Краснодаре 2108 собрано на 80х121х84,поршня бмв,пробег 90 штук за 2 года,авто на каждый день, выроботки нет,а все дело в том что блок гильзован гильзами с дизеля,фирма гетз как я помню.
PANINARO
город-герой Чебоксары
Всем привет!
Чертовски хорошо, что я нашел именно эту тему, потому что собрались строить такой же низ! Авто 2113 8V, решили собрать двигатель с нуля, низкий блок уже притащен (достался даром), в поиске 78-го колена и выборе поршней (впрочем, очевиден выбор в пользцу ТДМК -3.5 литых). Накрывать все будем 16V головой...
Только опять-таки незадача - одни кричат, что хороший конфиг, другие, что парфоз... как быть?
ЦЕЛЬ: авто на каждый день, никаких гонок. Не хочу, чтобы мотор крутился в космос, а чтобы, максимум до 5000 оборотов. Хорошая тяга с низов, ну, и чтобы пошустрее была ощутимо, чем приора 16V.
Согласен, что конфиг нераспространенный, но неужели все так плохо? Блин, опять в раздумьях.
по твоим критериям подходит именно этот конфиг!
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
получится хороший момент снизу и хорошая середина. поршни тдмк бюджетные , кольца тоже стоят недорого. засада только колено их чтото новых невидно но бу много продают. должен получится хороший мотор на повседнев.
PANINARO
MichaiL
Владимирская область, Муром
обороты 8200. по шатуну непонятно но есть подозрение что шатунный болт невыдержал и лопнул.
тут даже подозрений быть не может, понятно по фото что оторвало болты
