как дороботать блоу-фф
Laminat
Привет народ. Посоветуйте насчет избавления от помпажа. HKS IV китай, без регулировочного болта. Сразу просверлил отверстие между камерами, но все равно помпажит, как вот на видео такой же звук http://www.youtube.com/watch?v=lQd0ZqLYXgE . Пробовал сверлить отверстие 2,5 3 3,5 мм, все равно также, на холостом клапан закрыт. Мембрана и остальное внутри все целое. Пружинку трогать не хотелось бы, чтобы потом не на высоком давлении не перестал держать. Может попробовать 4мм просверлить? Подключен к верхнему штуцеру дросселя
ant99
Новосибирск
#63
Подключи к рессиверу и заткни дырки что насверлил все нормально работать будет. Было точно также подключено,плохая трубочка на дросселе для блоу)
Laminat
Кто бы мог подумал, но это реально помогло. Поставил вообщем стандартную пружину и заглушил отверстие, которое делал, подключил к ресиверу, сразу все заработало без всяких доработок! Но не совсем понятно объяснение этому, ведь разряжение везде одинаковое должно быть, что в ресивере, что в штуцере дросселя. Да и сечения штуцера тоже хватает. Но факт есть факт. Спасибо)
ant99
Новосибирск
#65
Да пожалуйста) давно не держал снятый дроссель в руках,так что забыл уже как там все точно внутри,но встречал инфу что эта трубка не подходит для блоу. У меня теория что это из за близости дросселя-не может резко сбосить давление,постепенно падает и блоу четко в одно движение открытся не может
KGM
Верно.Я сам в начале туда подключал.Но сходу понял он не открывался вобще.Работал неодекват.Я и писал в теме блоу что нельзя туда подрубать.
Andrey12397
а не подходит потому что там внутри дырочку толи 1мм толи 2мм всего под картерные газы же расчет
epatazh
У меня подключен к трубе дросселя около рхх которая и все норм.
Kal
Тольятти
#70
Ребят, а что плохого если блоу на холостом открыт? я думал так оно и должно быть, у меня блоу китай очко-С, просверленный 1.5мм, трубка разряжения от ресивера, без просверленного отверстия помпажило так, пау-пу-пу-пу
у меня аналог тиала. в стоке пружина не прожать была, подпиливал ее до тех пор пока на хх поршень немного не поднимется от седла буквально ~1мм, только тогда он нормально стал работать на 0,5 и на 2,2давлении
чем плохо - плохо тем что через щель будет пыль сосать
Kal
Тольятти
#74
еслиб воздух сосало, то мембрана бы закрывалась.
на ХХ дроссель остается закрытым, а турбина крутится, и поэтому воздух идет оттуда а не туда.
epatazh
Kal,
у китай блоу оффа система сделана так, что когда давка избыточная воздух давит на поршень и он закрывается, а при закрытии дросселя разряжением его открывает и сбрасывает давляк.
соответственно на ХХ нет нужного напора воздуха, разряжение. поэтому исходя из его конструкции он приоткрывается.
RSun
Уфа
#76
Kal,
Любой сбросник работает на разнице давлений в ресивере и пайпинге.
Так-то оттуда дуть должно.
нет
на разряжении на хх туда засасывает) разряжение поднимает диафрагму и поршень приподнимается...
при 0 он закрывается, а при избытке поршень через диафрагму подпирается... чем больше буст тем больше подпор, когда дроссель закрываешь, подпор пропадает и давление в пайпах поднимает поршень, если давка маленькая 0,5 то помогает то самое разряжение в рессивере и та самая небольшая щелЬ)
KGM
Не ты шото путаешь.Принцып работы выше обьяснили.Еслиб уля нагнетала воздуха на хх больше чем ест мотор то выдувало бы.Но тогда и разрежения не будет соответственно и блоу закроется.
Моя на хх закрыта и не помпажит.Я после переноса к улитке закрыл сверловку и под пружину подложил шайбу.А перед дросселем открыта была и один чёр хрюкал.
Kal
Тольятти
#79
у оригинала разве принципиально другая конструкция? помоему нет....
Kal
Тольятти
#80
блин пока не очень привык к Вашему форуму, а какая разница блоу ближе к улитке или к дросселю? покажите принцип, или скиньте фотку, хочу тоже правильно сделать, но чтот не пойму в чем смысл и как правильно...кто то пишет на ХХ блоу будет приоткрыт, кто то говорит закрыт....
