кто сколько проездил?
Haman
Белгородская область.
Сейчас стоит оригинал люк, неделю назад на 1.2 бара на тд04 начала буксить. Пару дне назад заменил улю и форсы, терь настройка светит. Вот думаю получится с такой сцепой хотяб на 1баре настроиться?
#42
В топку его, у люка кстати есть свойство при пробуксовке разлетаться в щепки, однажды на гоночка я наблюдал такую картину, весело было, а потом на следующий день втретил пацанов которые покупали новый блок и кпп, вот я поржал :p. Так что ставь что-нибудь нормальное и бодрое только не сток а например клач и два лепестка или еще что-нибудь.
amax1583
Говорят 15000км и кирамика съедает маховик ((( не очень это хорошо. Надо че нить чтоб 25000км отхаживало.
У меня клачнет 6 лепестоков на приоросцепе прошел 10 тыс км в городском режиме и еще столько бы проехал. Но у меня гарет 17 и 600 кг расход воздуха.. Снял я керамику и продал, поскольку нахер она мне упала с моим овощным конфигом)) Да и трогаться и переключаться на керамике некомфортно ниразу.
На керамике ему жестко, это ты еще на 2 лепестках не ездил вот там жеско так жестко
valera102
sashamrolympia
Тула
amax1583
#51
Да почти ничем от стока не отличается.
Сейчас у меня ВИС +50 с пропилами на второй диафрагме - ход педали увеличился, усилие такое же как на стоке, поскольку вилку удлинил на 35 мм. Шайбы подложил 2 мм толщины, думаю если б 2,5 мм подложил - то ход педали меньше бы был..
пиленга спорт
И всетаки, какой самый большой пробег на кирамике?
на пиленге спорт проехал 15тыс км, дальше начала буксовать сняли заменили сцепу на люк, увиденое накладки пиленги стерты до клепок , на корзине выроботка 3мм корзина пиленга обычная диск нестальной
эксплуатация город пробки трасса;-)
di2zy
в общем нету единого мнения что лучше для городского турботазика. И то, и то долго не живёт.
Haman
#54
Да уж. Вот и думай что брать. Коробку няньчить не очень хочится по сто раз, да и бюджет за 15 тыщь км не очень радует.
di2zy
замена масла с заменой сцепления )))) 3.14здато )) друг катается на народном конфиге уже больше 20 тыщ км. Пару раз на ночных гонялся, небольше отжиги на трассе и тошнилово городское. Сцепа 4х лепест пиленга.
Сам катаюсь на мекарме комплекте, пока нет нареканий. Но проехал только 10 где-то )
Люк оригинал ставь
Поэтому я езжу на Люк оригинал все держит и нет проблем;-)
#57
пиленга керамика это ваще гавно полное
у меня она 7 тыщ отходила и тоже самое - стерто до заклепок, на нажимном пропил, на маховике пропил......
да ну ее в жопу
да еще и муфта одна лопнула
