О системах зажигания MSD и прочих CDI.
ANT25
Воронеж-Москва
Ты видал на подстанция такие резисторы, которые высоковольтные?
Они размером с холодильник, чтобы не пробивалось.
Набраны из СОТНИ штук раздельных МЛТ-2 по 1МОм каждый,
лично такие разбирал в детстве..
Или ты решил на колбочку с пипиську подвести 50кВ?
О, я знаю, щаз будет про телевизоры и что там 36кВ, ога, да.
за.бись что хоть с этим согласен и в закон ома не тычеш.
Вообщето создание стабилизированного высокого напряжения не такая большая проблема.
ANT25
Воронеж-Москва
Банку с эпоксидкой найди все же. И сделай опыт.
Катушка, заливаешь, выводы только от первички,
ну и "раисся вперде".
Чёт не понял если изоляция держит 50кВ и напруга на катушке не превышает 50кВ, то по какой причине должен произойти пробой?
vint46
Курск
Можешь теоретизировать бесконечно. На практике этот девайс трахнет от души. Если не в первые секунды, то в течении получаса работы.
ANT25
Воронеж-Москва
Это понятно конечно. Но что бы собрать из них ключ на 50 кв их надо 60-70 штук! Плюс с балансом их в цепи не особо понятно.
Есть мосфеты на 8кВ. Их надо поменьше, но стоят они ацки. Пишут, что есть на 11, но я пдфки не нашёл.
Вваливание денег, это не наш метод.
В принципе я уже понял куда нужно двигаться.
Думаю скоро увидим работающий прототип (хотя бы на 1 канал).. ;)
ANT25
Воронеж-Москва
Будеш испытателем?
Коврик резиновый дам.
funtik
Йошкар-ола
А действительно на TCI время горения больше , чем на CDI. Так например при одной и той же Кт.Зж. время горения на CDI порядка 0,3мс , а на TCI около 1.5мс.
Мда - об этом вообще то было написано еще в 1 посте темы.
ANT25
Воронеж-Москва
Как думаете, время горения искры достаточно 1.5мс или если возможность, уветичить но 3-10мс.
Мне кажется, что искра должна гореть до 15 гдадусов после вмт. Или до вмт0. ??
Износ свечей будет конечно ахтунг.
