Постройка Бюджетного Турбо-Ваз
efiop
Ростов-на-Дону
забыл добавить
кулер б/у- 1рубль
турбина -5рублей
форсунки сааб с разборки -2рубля
сцепа сток держит 250сил- 0рублей
По этой смете турбо-таз на 250 гнедых равен 14.400р. + бутылка пива.
:razz::razz::razz::razz::razz:
что то завышены цены
кпп остается сток изначально если машина сток была -цена 0рублей
проводка как правило с январем лежит уже с завода -цена 0рублей
колектор черняга б/у Моторкрафт -цена 3рубля (новый5рублей)
пайпинг из газеле-труб 51 и камозопатрубками -700руб
выхлоп прямой на 63трубе от Соболя - 2500р +сварка за пиво
маслоподача трубка маз 200рублей
мотор собрать разобрать самому можно турбо поршень будет из стока
а теперь считаем цену и думаем
КПП сток но с начинкой 2110 -> замена на 2108+блока+пластина усиления
Проводка и январь 7-й в калине -> полная замена всего+дад,дтв
пайпинг из нержи
выхлоп из нержи, банки фокс
мотор можно собрать самому если не работаешь с 10 до 22.
Я не одну машину делал и соответвсвенно настраивал гораздо больше чем делал.
это пишет человек, который не знает как считать степень, и что с какими поршнями получается . . .
tuner30rus
Астрахань
Вопрос ради интереса?
Хватит ли волго форс на классико мотор 1.7 при 0.5 давке турбой 1752
Отвечать по делу-помидорами не кидать!!!!!!
psv32
если их рассверлить,то и на тд04 1,8 бар хватит:wink:
RSun
Feisar
Мурманск
лук от приоры держит 1.5 бара ровно 10 стартов со второй на лаунче при тд04хл, на говнорезине пирелли кунтурато или как там ее. Потом вонь печаль и нету сцепы. Если особо не жечь то живет дольше. На тд05-16 Обычный комплект ВИС жил на 1.2 бара без стартов с места, почти месяц, потом все, кончились праздники.
ncsa.ar
107-е форсы с РДТ 3 бар, 1.7 нива, турба 1752
5341 100% A/F=13.09 LM1=12.83 PXX=70,70,95 UOZ=27.5 TWAT=85 TAIR=24 SPEED=105 JGBC=570 INJ=17.81(79%) JAIR=365.1 GTC_ADD=0,0 DET=5.0 5.5 2.0 5.0 N=82 UACC=14.179 RS=25,3 Ap=136.71,0.00 /C9/ [FC] fl_dyn #113#
Хватит. Даже на 1.0 хватит.
если на 0.36 бар загрузка 79%, то какая будет загрузка на 0.5 бар? на 1 баре?
ncsa.ar
вдогонку
Вот 0.9 бар на СААБофорсах, тот же самый двиг, таже турба, после бустапа
5307 100% A/F=11.65 LM1=10.86 PXX=80,80,117 UOZ=18.0 TWAT=95 TAIR=46 SPEED=143 JGBC=820 INJ=16.39(72%) JAIR=521.7 GTC_ADD=0,0 N=76 UACC=13.359 Ap=190.42,0.00 /B1/ [FE] fl_dyn
сааб - 360сс
волгофорсы 192 сс
72% от 360 сс это 259 сс минимум для 0.9 бар
да, малость не в смеси, но не принципиально чтобы понять что волгофорсы тут не алё
RSun
Волгофорс хватает на 160 сил точно. 79% загрузки - это грубо говоря 140 сил у вас на 0.36 бар. Что-то меня смущают такие выдающиеся показатели...
PS в моторе, в котором 1752 стоит с завода, всего 150-180 сил так-то. У вас на жигулевском 140 при таком смешном давлении. Странно как-то...
ncsa.ar
RSun, на ЗМЗ давление в рампе не 3.8 ли? Допустим, 3.8 и 160 л.с., тогда при переходе на 3 бара (турбо с РДТ), получится снижение статики в 1.125 раз, поэтому уже не 160 а 142 л.с.
80% от 142 л.с.ных форс это 113 л.с. Вполне естественно для 80 л.с. наддудых на 0.36 избытка (читай на треть).
голова, впуск сток, причем выпуск не толще стандарта
На 160 сил волгофорс точно не хватает.
На 159 сил у меня стояли форсы от Ауди 1.8Т. Загрузка была около 95% на 8500.
Смеси 12.5.
если ты об безобраточной системе в ЗМЗ, то там РДТ, который встроен в модуль бензонасоса, он на 400кПа настроен,
точно знаю, т.к. Волго-Крайслеровский насос комплектуется стандартным ЗМЗ-РДТ и на нем надписаь 400кПа,
а у меня как раз такой и стоит.
ncsa.ar
RSun, ах да я еще забыл что на турбо смесь (пусть 1:12) как бы побогаче чем на ЗМЗ (сколько там в стоке? 1:13 небось), поэтому планку в 142 л.с. можно еще снизить на коэффициент 12/13, получится 131 л.с. пределом для волгофорс на турбо (до которого я как бы не рекомендую доходить).
ncsa.ar
F.LIZ,в ЗМЗ не силен, но если там 400 кпа в стоке, то это еще хуже для турботаза с волгофорсами. (160 л.с. *(1/1.15 по рдт)*(12/13 по смеси) = 128.5 л.с. )
ncsa.ar
bibox, 490 кг на смеси 11.8 это 41.5 кг топлива
плотность 0.75, т.е. 55 л/час
на горшок 13.8 л/час или 0.231 л/мин, что соответствует 231 сс/min минимум.
Волкофорсы это 192-200 сс/min
недорогой выхлоп на турбо-бомжа))) резонаторы фокс+резка и подгонка делал сам+ сварка за пиво))) дешего и сердито
