Постройка Бюджетного Турбо-Ваз
тема
и на этом тебе спасибо, и за создание темы
но кроме твоего возможны иные варианты
интересно послушать что другие скажут
для этого тема и создана:wink:
gnom
мне вот интересно,при наличе всех комплектующих и более менее кривых рук сколько у кого времени уйдет на сборку турбо бомжа при условии что по двс замена только поршней,за исходник если взять 124двс и гт17(тоесть конструктор все готово только гайки крути)
калину свою за 2-дня собрал вместе с выхлопом, но почти все было подготовлено даже пайп, а кулер висел изначально
RSun
Предложи свой конфиг для начала
А то 8 страниц флуда, толковых постов единицы
Ну мой конфиг не совсем под понятие "бомжа" подпадает, хотя все равно нищебродский))
Кулер 550х230 + силикон 57 + хомуты + блоу хкс + термолента = 9000 с доставкой. Глушитель от газели на пайпинг = 800р.
Поршни 2000 без расточки (пробег блока был менее 10ткм). Прокладка 126 + новые шатунные вкладыши 500р.
Башка-валы-рес были.
Турбина тд04нл от мицубиси рвр 8000р + к ней шли яйца и прокладки.
Маслоподача 800р, болт 150р у токаря. Слив 100р. Подвод-отвод антифриза к турбине 500р.
Бюджет коллектора и дауна примерно 3000р.
Дад 850 чтоли рублей (на 1.5). Дтв 150р.
Насос масума 103 (1650р), воздушный фильтр хонда интегра 250р. Форсы 5000р.
Короче 33тыр в общем, хотя может чего-то не упомянул. А что-то еще предстоит (выхлоп, сцепа)...
SMRT
32RUS
Выезжать уже пробовал, как едет?
Folc
Нальчик
Парни подскажите как из газового шлага (нержавейка) сделать маслослив? Есть мануал?
VladTM
он со временем рвется. сам шланг как из фольги сделан.
проеб момента когда он рыгнет задефит и мотор и улю. маслослив это то на чем я бы экономить не стал....
Folc
Нальчик
ок, какие тогда варианты?
нержогазошланг
нержогазошланг привариваеш флянцем к трубке турбины слива масла -только варить надо латунью !она мягкая держит вибрации и нелопается! я езжу 3 года нет проблем!только сам шланг не должен касаться коллектора иначе перетрет а так пофиг жара и температура,
вот фото
моего варианта
RSun
Извините, пожалуйста, но это полная ..уета. 2 длинные металлические трубки и гармонь 5см между ними - так сделано в стоке на 100500мильёнов серийных автомобилей - так надежнее всего. На втором месте - колхоз с теми же 2 длинными трубками и резиновым шлангом высокого давления между ними. А трясущаяся по всей длине гармонь из нержавейки - это стопудовый фейл в большинстве случаев. У нас же как делают: либо внатяг (и при разогреве коллектора слив растягивается), либо змея чрезмерной длины с поворотом на 90 градусов.
Давно изучаю статистику и отзывы по различным вариантам слива, и такое вот сложилось мнение.
iron194
Воронеж
Лучше чем длинная трубка и кусок резинового шланга по мне нет. Работает прекрасно от вибрации не дрищет что еще надо? Даже если резинка начнет где то травить то больших объемов масла не потеряешь, а если лопнет эта гофра то будет гнать масло мама не горюй
RSun
Вот точно тоже самое хотел написать ))) +1. Даже если через 2 года резинка треснет, ты это по дымогарищу заметишь еще до того, как проипешь хотя бы поллитра масла :)
maclein
Moscow
А я с вами не согласен про газошланг из нержи он вполне бюджетен и долговечен, до меня на нем отъездил человек почти год в городской эксплуатации его система состояла из отводящей трубки классики она почти в идиал подходит под слив наварив кусок трубы с резьбой и также вварив в картер кусок резьбы с трубой я чуть переделал по своим возможностяб и считаю вполне бюджетном и красивом исполнении
Длина там всего 300-400мм и навсегда
ArtMan
Курск
maclein, у мя такой газошланг дриснул около гайки нижней через 100км эксплуатации, прям на гонках ( подлил масла я на старте :) )..... Чёт теперь я очкую ставить такие...
я езжу счас так нет проблем
вот фото вариант би-турбо слив
ArtMan
Курск
maksim74-Химки, вот точно также ( через резинку) сделал слив с газошлангом, после того как он отрыгнул....
только слив в блок был.
